Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Сохранение bool в файл
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    По умолчанию Сохранение bool в файл
    День добрый!Надоело менять аккумуляторы решил сделать запись в файл, сделал массив dword в нем в одну переменную упаковал bool, числовые переменные сохраняются без проблем, а вот дискретные ни в какую, что-то не могу сообразить почему, и еще вопрос а возможно вести запись файл постоянно или нет, просто у меня идет отсчет и надо что-бы после восстановления питания возобновилась работа с момента остановки
    10,664
    в файл пишется байтами, отводите на каждый буль по байту
    и второе писать постоянно то зачем, записали состояние при пропаже питания и восстановили после
    10.04.2010
    967
    Т.е в каждой переменной дворд по 4 буля, а успеет записать без аккумуляторов порядка 50 переменных
    10,664
    не вижу препятствий упаковать все биты в тот же дворд и потом записать
    10.04.2010
    967
    да вот как раз и не хочет он так сохранять упаковываю запись проходит, после включения все числа на месте а биты на нуле
    10,664
    что значит биты на нуле, Вы же число записывали, это число обратно получаете?
    Файл пишите по изменению значений, или по времени, или и так и так. Постоянно писать не надо, быстро "убьете" flash.
    На счет булевых переменных - может они у Вас просто при включении питания инициализируются нулевыми значениями и перезаписываются в массив?
    10.04.2010
    967
    Да числа без проблем биты перед записью то-же установлены, а после числа в порядке а биты по нулям
    10,664
    Вы понимаете что ерунду говорите, например упаковали Вы бит в 9 разряд WORDа, получилось число 1024, сохранили его в файл, потом прочитали файл число должно получится 1024 и значит бит тоже на месте, а если бит равен нулю, значит и число будет равно нулю. Ну и где Вы вводите в заблуждение, с битами или с числами?
    10.04.2010
    967
    Запись при включении заблокировано таймером на 1 минуту ,так что перезаписатся они не могут
  1. Передача bool информации с сп270 в пр114
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 11:50
  2. WORD <-> BOOL
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 15:12
  3. непонятки с типом Bool
    от freak в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 09:15
  4. Bool в Retain-памяти
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 08:05
