Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Сохранение bool в файл
    10,592
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Да числа без проблем биты перед записью то-же установлены, а после числа в порядке а биты по нулям
    Вы понимаете что ерунду говорите, например упаковали Вы бит в 9 разряд WORDа, получилось число 1024, сохранили его в файл, потом прочитали файл число должно получится 1024 и значит бит тоже на месте, а если бит равен нулю, значит и число будет равно нулю. Ну и где Вы вводите в заблуждение, с битами или с числами?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Понимаю но факт остается фактом, завтра попробую два архива создать один на числа другой на биты и скрины сделаю
    Последний раз редактировалось жекон; 22.04.2015 в 19:53.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Согласен с уважаемым capzap. Простой алгоритм же (упрощённо,для примера 8 переменных bool):
    1. Берём ФБ PACK. Запаковываем в 8 bool в 1 WORD. Допустим получили 256.
    2. Сохранили его в файл.
    3. После считали это число из файла.
    4. Взяли ФБ UNPACK. Завели не него наш WORD. На выходе получили биты как были при записи.
    В чем проблема то ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  1. Передача bool информации с сп270 в пр114
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 11:50
  2. WORD <-> BOOL
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 15:12
  3. непонятки с типом Bool
    от freak в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 09:15
  4. чтение переменных типа Bool в панели сп270
    от @le][ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 01:04
  5. Bool в Retain-памяти
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 08:05
