Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Выбор ПЛК
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Пожалуйста выложите пример с разгоном и торможением, частота, ну пусть 30 кГц.
    Пусть 1000 импульсов
    Еще лучше к примеру круг нарисуйте.
    Проблема собственно в чем ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    см тему сначала, я свою позицию изложил.
    А Вам хотя бы для обоснования собственной правоты.
    Но как? в Овен нет прерываний.
    И зачем? Если вопрос элементарно решается на др. ПЛК.
    Причем не только проще, но и дешевле. Кроме того там предлагаются проверенные типовые решения,
    с гарантией выполнения.
    А вы только делаете общее теоретическое предположение возможности.
    Типа поверьте на слово..
  3. #13
    В Овен нет прерываний.
    Как это нет прерываний ? Ясно же написано в РЭ на новый ПЛК110: Прямое управление из прерывания таймера. Частота импульсов не более 25 кГц при коэффициенте заполнения 50 %.
    Или я что-то не понимаю ?
    Понятно, что надо будет посидеть, почесать репу прежде чем получится нужный результат. Но принципиальных проблем я не вижу.
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.04.2015 в 17:43.
  4. #14
    21.07.2014
    спб
    31
    добрый день всем!
    имею задачу перемещать асинхронный двигатель и останавливать каждые 120 градусов с точностью 0.3 градуса
    предполагаю использовать какой нибудь плк+ частотник(с пид- регулятором) и абсолютный энкодер.
    -Подскажите- реально ли все реализовать и какой лучше взять плк +частотник и энкодер?
    - как подключить и использовать абсолютный энкодер?
    спасибо
  5. #15
    12,150
    Так есть же сервопривода для этого ...
  6. #16
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Цитата Сообщение от vitsch Посмотреть сообщение
    Подскажите- реально ли все реализовать...
    Это нереально. Асинхронный эл/двигатель в принципе не справится с этой задачей. Вам нужен сервопривод на ШАГОВОМ двигателе.
  1. Выбор ПЛК
    от Rus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:38
  2. Выбор ПЛК для диспетчеризации тепловых пунктов (ЖКХ).
    от warred в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 10:39
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 03:04
  4. Выбор выполняемой программы в ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 12:05
  5. выбор между плк 150 и 63. автоматизация теплицы.
    от funycat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 17:21
