Страница 20 из 873 ПерваяПервая ... 1018192021223070120520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 8730
  1. #191
    Начинаю новый проект.
    Подготовлен новый ПК (WinServer 2008 R2 Standard). Установлен КДС - 3.5 SP5 Patch 2.
    Контроллер - СПК207.03.web.
    Затык в том, что не могу в КДС установить соединение с СПК.
    Скриншот в приложении.
    Гейтвэй подключается. СПК207 с ПК пингуется и через Путти заходится.
    КДС запускал уже от имени Адинистратора - не помогает.
    В "любимых устройствах" задавал СПК через IP-адрес и через сетевое имя - не помогает.
    Что я не так делаю??
  2. #192
    13,806
    Вы установили в проект target-файл для СПК2xx?
  3. #193
    Да! Таргет 3.5.4.20
    см. скриншот:spk207-2.jpg
  4. #194
    Так. Выяснилось, что с ПК под Win7, находящимся в той же ЛВС, на тот-же СПК207 соединение устанавливается!
    Правда там КДС чуть по старее - CODESYS V3.5 SP4.
    Будем искать дальше.
  5. #195
    Ой, всё!!
    Х*ень какая-то. Простите за мой французский!
    После соединения с СПК с другого компа (из той же сетки, всё делалось даже без перестыковки сетевых кабелей) из под старого КДС, после запуска того же старого проекта на новом компе на новом КДС, Новый проект так же стал нормально коннектиться к СПК!
    Вопрос решился. Как именно - категорически непонятно.
  6. #196
    Добрый день!Подскажите, пожалуйста, как мне создать в КДС блок-аналог DB(step7), чтобы ввести туда таблицу температурного режима,как на картинке? ВРоде можно создать FB,как DB, но как там сделать таблицу? заранее спасибо!
    D
  7. #197
    точно так же как в степе, создаете пользовательский тип данных в виде структуры и объявляете его в глобальных переменных
    я извиняюсь,КДС изучаю неделю,можете подробнее описать как это сделать, или наглядно показать?
  8. #198
    в справке к среде разработки достаточно полное руководство чтоб разобраться
    Спасибо с этим разобрался! А BLKMOVE,т.е. извлечение данных,он существует в КДС?
    извините,что много вопросов
  9. #199
    10,636
    это же блок копирования из одной области памяти в другую
    способов на самом деле много, есть бибка sysmem вроде называется, ну и изучить указатели и функцию ADR
  10. #200
    спасибо за помощь!
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
