Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Таймер RTC помогите разобраться
    4,175
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Не знаю, по мне всё равно более читабельнее получается
    Так покажите, получавшийся читабельный код
    Мой канал на РУТУБЕ
    Признаю, был не прав
  3. #13
    4,175
    А если из OSCATовского кода удалить вход для сброса и удалить начальную инициализацию, то останется всего
    FUNCTION_BLOCK ONTIME
    VAR_INPUT
        IN : BOOL;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
        SECONDS : UDINT;
        CYCLES : UDINT;
    END_VAR
    VAR
        tx: DWORD;
        last : DWORD;
        edge : BOOL;
        ms: DWORD;
    END_VAR
    tx := TIME_TO_DWORD(TIME()); (* read system time *)
    IF IN THEN
     ms := (tx - last) + ms;     (* add the current milliseconds *)
     IF ms >= 1000 THEN
     seconds := seconds + 1;
     ms := ms - 1000;
     END_IF
     cycles := cycles + BOOL_TO_UINT(NOT edge);
    END_IF
    last := tx;
    edge := in;
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #14
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Так разверните в этом варианте еще код двух используемых ФБ R_TRIG
    Что там разворачивать? Ну, плюс одна переменная, да.
    VAR    in, _in, ticktock, _ticktock: BOOL;
    END_VAR
    VAR RETAIN
        uptime, start_count: DWORD;
    END_VAR
    ticktock := TIME_TO_DWORD(TIME()) MOD 1000 > 500;
    uptime := uptime + BOOL_TO_DWORD(in AND ticktock > _ticktock);
    start_count := start_count + BOOL_TO_DWORD(in > _in);
    _ticktock := ticktock;
    _in := in;
    В OSCAT'овском варианте есть функция сброса и нет ошибки накопления. Теоретически, мой код в худшем случае показывает наработку в 1000 раз больше/меньше действительной — это когда устройство включается/выключается на 501 миллисекунде и выключается/включается на 502-й ежесекундно. То есть им можно пользоваться только если вас устраивает ошибка ±1 с на каждом цикле включения.
    Последний раз редактировалось Yegor; 15.03.2015 в 21:55.
  5. #15
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    FUNCTION_BLOCK Ychet_narabotki
    VAR
    RTC1: RTC; (*Время наработки*)
    R_TRIG_Ust: R_TRIG; (*Команда запуска*)
    Tek_schet_p: DWORD; (*Сигнал пуска*)
    M1: BOOL;
    F_TRIG_S: R_TRIG; (*Команда остановки*)
    TOF_S: TOF; (*таймер задержки остановки*)
    RS1: RS; (*Реле пуска -остановки наработки*)
    Tek_schet_p1: DWORD;
    M2: BOOL;
    R_TRIG_Sch: R_TRIG;
    Tim: DT;
    Narabotka_p: TIME;
    Narabotka_Chas_p: DWORD;
    Narabotka_Chas_p1: DWORD;
    Narabotka_Min_p: DWORD;
    Narabotka_min_p1: DWORD;
    Nt: BOOL;
    END_VAR
    VAR_INPUT
    Tek_schet: DWORD; (*счетчик *)
    In_Time: INT; (*астрономическое время(час дня)*)
    END_VAR
    VAR RETAIN
    Narabotka: DT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT RETAIN
    Narabotka_Min: INT;
    Narabotka_Chas: INT; (*наработка часов за смену*)
    END_VAR
    IF Tek_schet<>Tek_schet_p THEN
    M1:=TRUE;
    ELSE
    M1:=FALSE;
    END_IF;
    R_TRIG_Ust(CLK:= TOF_S.Q, Q=> );
    TOF_S(IN:=M1 , PT:=T#30s , Q=> , ET=> );
    F_TRIG_S(CLK:=TOF_S.Q , Q=> );
    RS1(SET:=R_TRIG_Ust.Q , RESET1:=F_TRIG_S.Q , Q1=> );
    IF In_Time=7 OR In_Time=19 THEN (*Сброс часов*)
    M2:=TRUE;
    ELSE
    M2:=FALSE;
    END_IF;
    R_TRIG_Sch(CLK:=M2 , Q=> ); (*Тригер сброса часов*)
    RTC1(EN:=RS1.Q1 AND NOT R_TRIG_Sch.Q ,
    PDT:=Tim , Q=> , CDT=>Narabotka );
    IF R_TRIG_Sch.Q THEN
    Tim:=DT#1970-01-01-00:00:00;
    Narabotka:=DT#1970-01-01-00:00:00;
    END_IF;
    IF RS1.Q1 AND NOT R_TRIG_Sch.Q THEN
    Tim:=Narabotka;
    END_IF;
    Narabotka_p:=DT_TO_TIME(Tim);
    Narabotka_Chas_p:=TIME_TO_DWORD(Narabotka_p);
    Narabotka_Chas_p1:=Narabotka_Chas_p/3600000;
    Narabotka_Chas:=DWORD_TO_WORD(Narabotka_Chas_p1);
    Narabotka_Min_p:=Narabotka_Chas_p-Narabotka_Chas_p1*3600000;
    Narabotka_min_p1:=Narabotka_Min_p/60000;
    Narabotka_Min:=DWORD_TO_WORD(Narabotka_Min_p1);
    Tek_schet_p:=Tek_schet ;
    Я извиняюсь, что должно быть на входах блока, что бы он начал считать? Или он в эмуляции не работает?
  6. #16
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Tek_schet (*Сигнал пуска*)
    импульсы на вход поступают.
  7. #17
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Подаю на Tek_schet (*Сигнал пуска*) "1" и ничего.
  8. #18
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    после компиляции и запуска эмуляции "старт" нажимаете?
  9. #19
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    конечно просто не дождался, минимум ведь минута. Так что извините.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 16.03.2015 в 20:45.
  10. #20
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    код скиньте, я проверю и исправлю, если ошибка где.
    Пример из рабочей программы выдернут.
    Много лет работает.
  1. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  2. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  3. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 15:51
  4. Помогите разобраться...
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 17:33
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
