На ТРМ10 с выходом -И, либо-У. Привода соответственно с управлением 4..20мА либо 0..10В. На горячий клапан- 4..20 на открытие, на холодном- на закрытие(при 4-х горячий закрыт, холодный открыт). Таким образом получаем смесительный клапан из 2-х регулировочных. Выход с ТРМ10 сразу на оба привода, последовательно на 4..20, параллельно на 0..10.
