Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПЛК-154+Ethernet из внешней сети проблема подключения
    10,626
    команда telnet 195.114.143.0 1200 с удаленного пк выдает какие нибудь ошибки? если нет значитчего то еще не хватает, таймаут увеличить, порт 1210 пробросить
    на форуме поднималась такая тема не раз и отписывались люди что все работает,попробуйте найти соотв.темы
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    В прошивках овен для плк данная возможность заблокирована из за безопастности ... Только если подключить. VPN на роутере ...
    А порты пробрасываются не через VPN? Контроллеру все равно... по внутренней сети ведь работает...
  3. #13
    13,161
    Gate 192.168.1.1 в ПЛК этого достаточно для работы.
    Все остальное это проблемы настройки роутера. ПЛК абсолютно фиолетово, откуда к нему обращаются, изнутри сети или снаружи. Шлюз в ПЛК необходим для того, чтобы обратный ответ на запрос попал на роутер, а тот уже в свою очередь должен перенаправить на запрашиваемого.
    У меня дома вообще серый IP от сотового оператора и запущен VPN клиент на роутере, проброс портов идет сквозь два соединения фактически и все работает. ПЛК 100
    Когда был прямой IP от провайдера, проходил по внешнему статическому IP.
  1. ПЛК 154 И-М и Trace Mode через ethernet
    от kasshern в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 22:39
  2. Доступ к ПЛК из внешней сети Ethernet
    от galsim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 18:11
  3. Citect 7.10 и ПЛК 154 по Ethernet
    от desperadoes в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 15:42
  4. Сеть из нескольких ПЛК через Ethernet
    от Boo the Hamster в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 10:10
  5. Ethernet and ПЛК 154 - 220 - И.М.
    от Max81 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 15:41
