Страница 130 из 888 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140180230630 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 8880
  1. #1291
    12,157
    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    замечательно, очень много чего интересного узнается по прошествии многих лет . А с входами как работать?
    так же через макрос (рег.сдвига)
  2. #1292
    12,157
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Пример как это можно сделать
    Бью челом тебе, товарищ Rovki, не поможешь ли поместить код окаянный на С в благословенные недра ПР-а!
    макросы сделать не проблема ...Тут концепция важна .По протоколу SPI нужно отнять от выходов ПР 2+N ,где N колич.устройств ввода вывода(выбока устройств).Тем более МР1- это только выходы...А цена его всего на 500р меньше чем ПР110 (12\8) .Если же использовать макросы приемо\передатчиков ,то можно по одному выходу передавать инфу еще с 10 ПРок.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.01.2015 в 22:13.
  3. #1293
    Входа на мр1 осуществляют операцию ИЛИ с значениями выходов, передаваемых с ведущего прибора. РЭ на МР1 вообще никто не читает?
  4. #1294
    Цена в прайсе.
    Описание МР1 - в каталоге. Потратьте 5 минут на изучение
    Про отработку аварийных ситуаций говорю вам, а вы про цену. Если выбирать из ПР+МР1 и ПР+ПР выберу второе... Поведение при аварии одного реле запрограммировать можно. Иначе эта связка только на ёлочную гирлянду.
  5. #1295
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- Заявлялось, что МР1 "прекрасно" работает с ПР. На деле выясняется, что это всего лишь теоретические измышления.
    Не схемы подключения, ни макроса, как понимается, в природе не существует пока?
  6. #1296
    А может ещё и проводки золочёные из бескислородной меди?
    Каких аварийных ситуаций? ЭТО МР1, прочитайте его РЭ наконец. Ничего он не делает.
    Если ПР зависнет - перезагрузится и дальше пойдёт молотить. Правда случаев зависания не отмечено.
  7. #1297
    В измерительных цепях-то самое то.
    Пропадания входных импульсов, например. Что на выходах будет? В РЭ ни слова об этом.
    Вы не расстраивайтесь, умельцы найдутся обязательно. Это дело времени и количества изделий.
    Программу "выбить" сумели, и "повесить" смогут.
  8. #1298
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- легко
    ... для начала надо понять стоит ли вообще возиться с таким громоздким тандемом и тратить время на ваяние макроса из непонятных букво/циферек?
  9. #1299
    доброго времени,
    подскажите где почитать о назначении, использовании и принципах функционирования "создание явной обратной связи",
    "Среда программирования OWEN Logic
    Руководство пользователя
    Версия 07
    Москва 2013
    просмотрел, но чет не нашел явного указания,
  10. #1300
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Для начала надо код с Си переписать на ST, потом c ST перевести в CFC, а уже потом в ПР
    это прикол, или нет?
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
