Страница 129 из 888 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139179229629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 8880
  1. #1281
    Тогда уж укажите и назначения выводов МР1 обозначениям интерфейса SPI. Пожалуйста.
  2. #1282
    PHP код:
    лог
    это замкнутый сигнальный и земляной провод
    CLOCK        x
    DATA         y
    STROBE       w
    GND          z
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 14.01.2015 в 17:32.
  3. #1283
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    PHP код:
    unsigned char temp_MR1_value//Значение для сдвига
    #define MR1_STROB_HI        (17)
    void Poll_MR1 (void)
        if  (
    MR1_state<MR1_STROB_HI)  {
            if (
    MR1_state&0x01)  {   // clock hi
    CLOCK_HI(); // линия тактирования -> "1"
    temp_MR1_value <<= 1// выборка очередного бита
    }else{                  // clock lo
    CLOCK_LO(); // линия тактирования -> "0"
    if (temp_MR1_value 0x80DATA_HI(); // старший бит равен "1"
    else DATA_LO(); // старший бит равен "0"
        }else if (
    MR1_state==MR1_STROB_HI) {
    STROBE_HI(); // линия установки выхода -> "1"
    }else{
    temp_MR1_value=MR1_value//Берем новое значение
    STROBE_LO(); // линия установки выхода -> "0"
    MR1_state=-1;
    MR1_state++;
    МР1 ставить в режим "Compatibility"
    --- а как это в ПР110 запихнуть-то?
  4. #1284
    12,155
    тут описан алгоритм ,а вам нужно сделать макрос...
  5. #1285
    Пример как это можно сделать
    Бью челом тебе, товарищ Rovki, не поможешь ли поместить код окаянный на С в благословенные недра ПР-а!
  6. #1286
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Для начала надо код с Си переписать на ST, потом c ST перевести в CFC, а уже потом в ПР
  7. #1287
    12,155
    Проще использовать сдвигающие регистры http://www.kit-e.ru/articles/interface/2009_03_53.php
  8. #1288
    PHP код:
    лог
    CLOCK        x
    DATA         y
    STROBE       w
    GND          z
    замечательно, очень много чего интересного узнается по прошествии многих лет . А с входами как работать?
  9. #1289
    может проще таки макрос?
  10. #1290
    12,155
    Так я и имел ввиду сдв.рег в составе макросов
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
