Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 75
Тема: За полтора месяца сгорело 3 штуки ТРМ-1. Как защитить?
  1. #31
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ну тогда ИБП будет гореть синим пламенем.
    ну да, ну да... но не каждое.
    http://market.yandex.ru/model-spec.x...082&track=char
  2. #32
    13,285
    Адрей защита от импульсов это другая ипархия а вот просто от повышенного напряжение длительное время, при БП в приборе, расчитанном на 245В как раз будет защищена. А импульсы будут гаситься встроенным БП вполне спокойно.
  3. #33
    Классное предложение. Цена этого чуда (Powerman Online 1000 ВА) - 17 702 руб., в 7,5 раз дороже ТРМ1. Думай что пишешь, чудила.
  4. #34
    Если подобрать транс, чтобы при входном напряжении 250 было 230 то спасет еще как, просто никогда не будет напряжение выше 230-ти...
    а как вы практически предполагаете реализацию такого случая? ... конкретезируйте
  5. #35
    и тут Остапа понесло, разговор слаботочников.....
    Подстанция 630 кВА загружена на треть. Проблема оказалась в высоком напряжении на х.х. ну и возможно броски от большого мотора который совсем рядом. Поставили стабилизатор на 500 Вт и впаял в ТРМ1 вместо сгоревшего, большой варистор, взял с какого то блока питания. Про УЗИП я тоже подумал но не был уверен. Так и сделаем! Пока проблема решена. Всем спасибо, все легче чем одному решать. Тему можно закрыть.
    тут всего навсего подстанцию, вернее транс настроить и все....
  6. #36
    13,285
    вапросик - из документации на ТРМ
    Расширенный диапазон напряжений питания 90...245 В частотой 47...63 Гц и если у вас постоянно и длительное время на входе 250В, что будем делать ?
    Учитывая, что встроенный БП работает от 90 до 245 то бп там импульсный, следовательно кратковременные скачки он будет глушить фильтрами. милисекунды например. А вот длительно повышенное напряжение он не выдержит.
    Самое бюджетное решение это именно понижение входного напряжения....
  7. #37
    дык ? о том же - как на выходе транса получить именно 230 В-обмотки перематывать или подматывать?
    и сколько таких трансов должно под рукой валяться-чтобы оказался подходящий?
  8. #38
    да ни че мотать не надо, в подстанции транс по уму настроить и все, у меня стоят и трм и пр110, питаются и на х.х. тр-тора и на 75% загрузки, все в поряде , да к стати силовой транс по моще такой же.......как вы любите все усложнять.....
    а тоже по усложняю...если в трм блок питания импульсный, то можно его через диод запитать, по любому в диапазон напряжений впишишся....
  9. #39
    А зачем точно 230 В, можно в диапазоне 150 ... 180 В. Источник питания ТРМ будет себя очень прекрасно чувствовать и никогда не задымит.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.12.2014 в 16:03.
  10. #40
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Если не можете заставить "злейших друзей-электриков" навести порядок на подстанции, тогда возьмите трансформатор подходящей мощности 380/220, подключите первичку на 220, а от вторички пониженным напряжением (однако, всяко большим чем 127 и уж тем более чем 95) запитайте ваши многострадальные ТРМ.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 18.12.2014 в 15:59.
  1. ТРМ-138. Ремонт. Что за элемент Z 2.45M ?
    от boris13254 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 12:40
  2. Как защитить библиотеки от просмотра ?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 10:01
  3. Как защитить программу от копирования ?
    от Анзаур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 15:30
  4. Как из ТРМ-210РИ сделать ТРМ-210ИР?
    от Gek в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 22:21
  5. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42
