Как ни странно, моргание лампочек наблюдается и в конце программы, при температуре печи около 1000 градусов.
Казалось бы, там температура спирали не настолько меняется за секунду между ШИМ импульсами, что бы это существенно влияло на сопротивление?
Должен подчеркнуть, что посадку напряжения или бросок тока зарегистрировать не удалось ни альтиметром, ни токовыми клещами, ни осциллографом. Полагаю, что процесс слишком быстрый, но регистрирующего осциллографа у меня нет. Может, лампочки моргают и не от посадки напряжения, но другого объяснения я не придумал.
Последний раз редактировалось drop-point; 15.12.2014 в 17:17.
попробуйте провести такое расследование:
поставьте УЗИПы -2-х уровневая защита
1 -уровень: 3-х фазный УЗИП - к сборке где подключены ТЭНы
2-уровень: 1-фазный УЗИП - к ТРМ-ке (запитываются УЗИПы через плавкие вставки)
стоит это примерно = 4тыр.
будут ли после этого моргать лампочки?
в крайнем случае,если УЗИПы НЕ помогут-то их демонтировать НЕ придется-это отдельный класс защитных устройств (по ГОСТу).
