Доброго дня!
Сегодня заметил, что при включении питания ПЛК110-24.32.К-М- еще до начала работы программы, самопроизвольно включаются реле подключенные к быстродействующим выходам DO1..DO4. Это видно по светодиодам на реле и по слышно по открытию клапанов (по времени меньше 1 секунды).
После начала работы программы включается выход DO5, поэтому я могу точно определить, что программа еще не запустилась.
Индикаторы состояния выходов на контроллере, при открытии реле не включены.
что собственно происходит, почему входа в открытом состоянии?
что сделать, чтобы выхода и клапана оставались при включении закрытыми?
свободных выходов нет, а такое поведение просто опасно для персонала.
варианты дополнительного реле (простого или времени) - не принимаются.
Ответить с цитированием
