Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ 10 ошибка при включении LOAD
    Exclamation ТРМ 10 ошибка при включении LOAD
    Доброго времени суток! Возникла следующая проблема: при подачи питания на ТРМ10 высвечивается ошибка "LOAD". Прибор не реагирует на нажатие кнопок. Термосопротивление и твердотелое реле отсоединяю,но проблема остаётся. Нигде описание решения данной ошибки не нашёл. Быта открыта тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11783 , но выхода там нет!
    Опыт подсказывает,что LOAD-это перегрузка или "коротыш". Скорее думаю порт микроконтроллера или выходная оптопара(транзистор). Но есть надежда сбросить ошибку программно,перемычкой какой или хирургически и перейти работать на второй рабочий выход. Кстати по выходам в доках тоже не понятно . Взаимозаменяемы они или нет.
    Вопрос к бывалым или к разработчикам!!!
    Это ошибка микрокопроцессора. Отправляйте прибор в СЦ.
    Всем доброго времени суток.
    Может недосмотрел руководство , но не смог понять что значит ошибка на термоконтроллерах.Периодичность ошибки непрогнозируема.Могут все выдать ее в течении минуты несколько раз.На выходах висят контакторы , на которых силы еще нет.Часто просто посреди экрана произвольные цифры.
    З.Ы. О как интересно.Давно на одном ТРМ 10 замечал что постоянно меняются параметры фильтрации и параметры секретности.Думал операторы балуются никак не мог впоймать на горячем.А тут на.Одна из ТРМок что на фото сбросила уставки и сменила параметр секретности обеих груп.От шкафа я не отходил.Собственно пока я выкладывал фотки чудо и случилось.
ID:	15762   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 19.12.2014 в 00:25.
    Реакция техподдержки как всегда на высоте.
    Спасибо , уже полазив по форуму нашел подтверждение своих подозрений.Поставил RC фильтры , проблема решилась на 99%.Все правильно , надо было догадаться сразу , мол помехи и т.д..Только у меня десятки термоконтроллеров (и не только )других производителей работают в условиях на порядок тяжелее и НИ ОДНОЙ ошибки за годы эксплуатации.В простых применениях Овен работает неплохо , но как только помехи , то швах.В общем соответствующие выводы я для себя сделал.
    Всех с Наступающим.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 13:26
  2. выхода ПЛК при включении питания
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 00:23
  3. перезагрузка плк150 при включении реле
    от Sunnytommi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:22
  4. При обращении к ТРМ 202 из ПЛК150 ошибка 1024
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 16:17
