Страница 29 из 34 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 334
Тема: СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
  1. #281
    Таргет установил вручну. устройство в проекте обновил до последнего. а во связать СПК с гетвэем никак не могу. После обновления устройства повалились ошибки по библиотекам по модбасу.
    Последний раз редактировалось optic; 30.11.2014 в 15:10.
  2. #282
    10,664
    так для начала создайте просто пустой проект, если уж и он не загрузится, тогда это одна причина, если загрузится значит проблема в самом проекте и побольше информации: скрины логов, параметров девайса и т.д.
  3. #283
    Сеть наладил. но пишет что шина не запущена.не понимаю в чем дело .
  4. #284
    картинка.jpg вот картинка с ошибкой по шине
  5. #285
    картинка1.jpg картинка2.jpg вот еще с конфигуратора картинка и с модбаса. может правда чегото не того фоткаю.))
  6. #286
    Для чего нужен контроль четности слова данных?
  7. #287
    Вы спаяли кабель правильно? Я к тому, что в бумажной инструкции - ошибка в изображении разъема. Надо по цифрам 1 - А, 6 - В
    Последний раз редактировалось ASo; 30.11.2014 в 13:01.
  8. #288
    В какой регистр пишете?
    На скрине плохо видно, но сдается мне, что в нулевой, а надо в 50.
  9. #289
    РЭ_СПК1XX_1590.jpg нарисунке не правильная картинка. а в таблице праввильно. я спаял так. если смотреть на разъем то крайние правые( верхний А и нижний В).
    Паял по таблице. посмотрел маркировку на разъеме контроллера и сделал по ней.
  10. #290
    я немного не понимаю. По подробнее можете объяснить?
    Еще такой вопрос. Я никак не могу сделать блок МУ110-32ДН. там 32 канала по входу. А у меня получается 16.
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 23:05
