Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с таблицей тревог
    По умолчанию Проблема с таблицей тревог
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имеется связка оборудования СПК107+МВА8+МДВВ. СПК107 имеет прошивку 3.939. Версия таргета панели 3.5.4.0. На компьютере установлен Codesys V3.5 SP4 Patch 4. Проблема заключается в следующем. Создана визуализации из 3-х экранов (Главный экран(Visualization), Настройки (Visualization_1), Аварии(Visualization_2)). Добавляю на Visualization_2 Таблицу тревог. Компиляция проходит успешно, без ошибок за исключением 3-х предупреждений. Программа загружается в контроллер и переходит в Run. Но при переходе на экран с Таблицей тревог, СПК уходит в стоп. При удалении таблицы тревог и повторной загрузке контроллер работает нормально без сбоев. Не пойму в чем причина. Конфигурацию тревог делал согласно приложенного на форуме руководства. Да и при загрузке примера скачанного с форума в СПК такой проблемы нет. Подскажите куда смотреть. Что делаю неверно?
    Проект прикладывайте, по описанию не помочь.
    SPK_Kotel_target3_5_4_20.projectarchive
    Вот сам проект. Единственно Alarm Configuration не полностью настроен (удалил при поиске причины вырубания СПК), но и этого достаточно чтобы контроллер ушел в аут.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    В конфигурации задач, в Visu_Task попробуйте поставить в тип: "свободное выполнение".
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    А почему решили что в Alarm Configuration проблема? Выкинул из вашего проекта визуализацию поскольку она в 3.5.5 одним нажатием не конвертируется. Залил Ваш проект в СПК107 и никаких проблем не наблюдаю.
    Здравствуйте. Спасибо что помогаете мне. Вот только не совсем понял что вы сделали. Я понял что вы удалили визуализацию. Если так то у меня тоже все прекрасно работает без визуализации. У меня как я и писал с визуализация работает до тех пока не добавлю таблицу тревог. Если я Вас не правильно понял то можно чуть по подробней описание, а то я только начинаю работать в Codesys, поэтому многое еще не знаю.
    Попробовал. Не помогло
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Temasgs удалось ли победить таблицу тревог. Да и настройки надо сделать RETAIN.
  1. ИП320, окно тревог
    от monteg в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 13:26
  2. запись тревог в файл на плк
    от rabitt.exe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 17:54
  3. ип-320 и список тревог
    от Zulu в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 10:09
  4. Список тревог на ИП-320
    от Ramzay в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 17:54
