Здравствуйте, возникла необходимость сделать простой блок выполнения цикла с возможностью сброса таймеров в любое время. На симуляторе все работает нормально, а вот когда запускаю в железе, то при активации входа I1 или I2, выхода начинают хаотически переключатся.
Алгоритм такой- вход I3-управляющий (пока на нем есть сигнал, блок работает, нет сигнала-стоп). Если при наличии сигнала на I3, кратковременно активировать входы I1 или I2, то начинается запуск цикла с возвратом в исходное положение. При активации I4 происходит сброс таймеров с возвратом в исходное положение. Схему сброса брал сдесь на форуме. Прошу сильно не ругать, я еще начинающий![]()
Ответить с цитированием
