Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПМ01 при вводе команд выдает непонятные символы
    По умолчанию ПМ01 при вводе команд выдает непонятные символы
    Подключил ПМ01 к Гипертерминалу, ввожу команду, а вместо неё на экране непонятные символы. Мало того, еще и при нажатии стрелок или Enter также появляются символы без перехода на другую строку. Другой такой же модем воспринимает хорошо команды и отображает ввод команд как надо. Это модему кирдык пришел? Во вложении скрин его безобразия.11.bmp
    10,649
    это предположительно скорости гипертерминала и модема не совпадают
    А как теперь быть? Как скорость АТ командой прописать? Или скоростью СОМ порта поиграть?
    Вы правы!!!!! Модем был настроен на другую скорость. Огромное спасибо за подсказку))))
  1. Непонятные ошибки компиляции
    от nestor в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 16:34
  2. непонятные знаки при адресации ИП320
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 11:14
  3. ПЛК63 - непонятные паузы в исполнении при опросе по 485
    от Alex_yu в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 22:54
  4. Авторассоединение ПМ01 при отсутствии передаче данных
    от Kliper в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 21:33
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 17:52
