Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Непонятные ошибки компиляции
    21.03.2011
    176
    По умолчанию Непонятные ошибки компиляции
    При компиляции столкнулся со следующими ошибками, подозреваю что они как то связаны между собой:
    1.There are two libraries with the same namespace STANDARD inserted!
    2. ambigous use of name 'R_TRIG'
    Далее еще несколько ошибок аналогичных второй, относительно функциональных блоков из библиотеки Standard.
    Как я понял первая ошибка - одинаковые дополнительные имена библиотек, а если перевести на русский вторую ошибку - двусмысленное использование имени 'R_TRIG'.
    Что мне предпринять?
    Проект делаете без контроллера? Выбрали none?
    Проверьте что standart.lib подключена в проекте.
    21.03.2011
    176
    Проект с контроллером. Подключена. Ошибка возникает, если подключаю библиотеки, которые используют Standard. Скриншот с библиотеками прилагаю.
    Встречал данную ошибку при написании архивации. Существуют библиотеки, внутри которых есть Стандарт.либ , видимо они конфликтуют. Решил, удалив основную библиотеку стандарт.либ из проекта.
    21.03.2011
    176
    Тоже пробовал, не помогает. Эта библиотека есть еще внутри Oscat, Util и Archivator
    10,601
    почему не пишите версию кдс
    21.03.2011
    176
    версия 3.4 HF1 если есть разница. Впрочем с проблемой разобрался уже. Такая ошибка возникает, если в библиотеках используются другие библиотеки с одним названием, но разной версии (в данном случае Standard). Достаточно привести к одной версии и ошибка исчезнет.
    nestor, как вы приводили библиотеки к одному типу?
    Доброго времени суток. Ошибка при компиляции в CoDeSys. Выдает 32 ошибки и 1 предупреждение. "С0100: Library CmpDynamicText, 3.5.2.0 (System) has not been installed, or no valid license could be found"
    Прошу помочь, ищу уже 2-е сутки как решить проблему, пока не могу.
    P.S.
    CoDeSys v3.5 SP3 Patch 5+
    Имя таргета: SPK2xx_03_CS_WEB
    Версия таргета: 3.5.0.0
    Программа залетает в ПЛК207 нормально (без визуализации), но на уровне компиляции с визуализацией не работает.
    Какая у вас версия прошивки? Посмотреть можно в конфигураторе на самой панели.
  1. предупреждение при компиляции
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 13:09
  2. Проблема при компиляции
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 03:33
  3. непонятные знаки при адресации ИП320
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 11:14
  4. ПЛК63 - непонятные паузы в исполнении при опросе по 485
    от Alex_yu в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 22:54
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 13:27
