Показано с 1 по 10 из 931
    4,188
    Цитата Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
    с этим получилось, просто читал в инструкции:
    4х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х04
    29 (Read Input Registers);
    ƒ 3х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х03
    (Read Holding Registers);
    ƒ 0х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х01
    (Read Coil Status);
    ƒ 1х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х02
    (Read Input Status).
    поэтому и подумал что 4х это input.
    Получилось записывать задание в частотник. но почему-то все равно появляется окошко ""потеря связи..." порт PLC адрес№ 1".
    длина кабеля всего 20метров, никаких огромных наводок здесь быть не может, помещение отдельностоящее от цеха. может кто сталкивался с пробелмой? У частотника и панели одинаковые параметры обмена: 9600, 8БИТЬ, стоп бит1, контроль четности отсутствует.
    Я же Вам табличку показал!
    Не путайте, ссылки 3х и 4х для чтения используют команды 04 и 03 соответственно !!!
    ЗЫ. Никаких наводок у Вас нет. Неправильная адресация. Может у частотника и нет никаких регистров 3х.
    Попробуйте оставить только ц.дисплей и поиграйтесь с 3х/4х для него.
    Последний раз редактировалось petera; 18.11.2014 в 13:45.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 4220
    Последнее сообщение: 12.10.2026, 23:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
