Показано с 31 по 40 из 47
Тема: ПЛК 100 220 Р-М и трехпроводный PNP датчик
  1. #31
    ну вот, опять не получается ))))))))
    только, что пробовал. Работает только первый и срабатывают оба канала "1" и "2" от первого датчика ))))))
    короче не понимаю совсем
  2. #32
    Опять чего-то намудил.
  3. #33
    Нормально подключить невозможно, так как наружу выведен только минус встроенного источника питания. Можно попробовать так: клемма 0 контроллера с минусом источника питания датчиков, выход датчика на вход контроллера, с каждого входа контроллера повесить по резистору, примерно по 1 кОму на минус источника питания(клемма 0).
  4. #34
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Загадок там нет.
    1. Во входной цепи ПЛК стоят дву-направленные оптроны;
    2. Входы ПЛК 100 220 Р-М это входы типа sink, рассчитанные на подключение к пассивному полю. Для того, чтобы подать на вход "лог.1" надо пропустить через вход ток 5-10 мА в любом направлении.
    3. Штатная схема ПЛК 100 220 Р-М предполагает, что дискретные входы, имеющие положительный потенциал, будут просто замыкаться на клемму "0".
    Поэтому решений тут может быть несколько.
    Например, можно:
    - перейти на использование датчиков другого типа, или;
    - поставить промежуточные реле и использовать штатную схему включения, или;
    - изобретать схему с ключами на каждый вход (диодно резисторные, диодные, транзисторные) и инвертировать сигналы при необходимости, или;
    - перейти на другой тип контроллера (сменить тип входов), или;
    - использовать каждый датчик со своим гальванически развязанным источником питания;
    - можно влезть и внутрь ПЛК, изменив входы c активных на пассивные.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 04.11.2014 в 08:12.
  5. #35
    Алексей Дмитриев
    Ryzhij
    все ясно и понятно. Спасибо.
    схема с резисторами заработала.
    остался еще один вопрос... Так получилось, что мне по-работе "приходится" сравнивать продукцию фирмы ОВЕН, с продукцией других производителей. И вот мне не понятно, почему:
    1. сразу было не сделать нормальное устройство к которому можно подключать датчики любого типа (как у др. производителей), без геморроя. (причем это не первый уже случай)
    2. ну если же, что-то не получилось, почему об этом прямо не написать в инструкции.
    Последний раз редактировалось AndreyAL; 04.11.2014 в 11:26.
  6. #36
    Попробуй так. Источник питания +24В должен быть внешним.
    • Тип файла: gif S3.gif (7.9 Кб, Просмотров: 39)
  7. #37
    Вы датчик каким напряжением собираетесь питать ? Датчик должен питаться напряжением в диапазоне 10 ... 30 В.
  8. #38
    Для истории выкладываю схему
  9. #39
    [B]остался еще один вопрос... Так получилось, что мне по-работе "приходится" сравнивать продукцию фирмы ОВЕН, с продукцией других производителей. И вот мне не понятно, почему:
    А ты бери ПЛК110, там входные цепи дискретных входов сделаны по уму и можно легко подключить любые датчики.
  10. #40
    Странная схема. Когда датчик не сработан через входную цепь входа ПЛК будет протекать ток порядка 3 мА.
  1. ПЛК-100-220. "общий"
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:42
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:32
  3. NPN в PNP
    от arser62 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 16:43
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:34
  5. Датчик избыточного давления ПД-100
    от Oleg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 15:20
