Страница 27 из 34 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 334
Тема: СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
  1. #261
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от optic Посмотреть сообщение
    Совет конечно хороший, но там нет тех функций и блоков как в FBD. (логических операндов, математических, и прочее) как в этом случае быть?
    Все тоже самое есть и в cfc
  2. #262
    я про него и говорю. может у меня какая то версия кривая, либо сам я кривой)). Вставляю элемент и выбираю его наздначение в асистенте ввода. нашел только реле с блокировкой.
  3. #263
    А есть где описание всех элементов? А то я немецкий изучал((
  4. #264
    Можно переключить язык справки на русский язык Инструменты - Опции - Международные установки.
    Описание найдете в разделе "Руководство по программированию"
  5. #265
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Подскажите, в продаже СПК110 сейчас с новой прошивкой или нет?
  6. #266
    Все СПК1хх с сентября месяца прошиваются на прошивку 3,939.
    Конечно надо учитывать, что у дилера на складе может быть СПК и с более старой прошивкой.
    Но обычно через 1-2 месяца дилерские склады тоже обновляются.
  7. #267
    Добрый день. Скажите, а почему к контроллеру СПК107 не идет в комплекте разъем DB9F с проводом? Приходится искать самому и делать распайку проводов, очень не удобно. Еще скажите для первого пуска можно подключать все блоки сразу и адреса сами определятся или надо по одному подключать прописывать адреса и потом только в сеть подключать?
    Последний раз редактировалось optic; 23.10.2014 в 10:57.
  8. #268
    Что касается разъема DB9, мы разрабатываем переходник DB9 на клеммную колодку, в скором времени появится.
    Подключение модулей ввода\вывода осуществляется следующим образом:
    Вначале нужно задать параметры каждому модулю(Сетевые параметры, настройки входов - выходов)
    Далее настраивается СПК как мастер сети Modbus (настройки сети, адреса слейвов, регистры чтения\записи)
  9. #269
    А где найти описание как это делать? или это есть в описании к акждому блоку?
  10. #270
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Интересная штука сегодня получилась. При проверке как будет запускаться СПК110 с модемом, подключенным по 232 порту, при отключении питания: оказалось, что СПК не хочет загружаться. Если первой включить СПК загрузка проходит нормально. Пришлось подключить модем к 485 порту и всё встало на свои места, при одновременной подаче питания на оба устройства загрузка проходит нормально.
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 00:05
