Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Прошу помощи в написании программы
    И еще вопрос, при попытке использования DECODE_FLOAT нет кода ошибки, может есть пример использования этого ФБ?
    Еще столкнулся с проблемой отслеживания обрывов датчиков. ФБ DECODE_FLOAT у меня почему то не выдаёт кода ошибки, постоянный ноль, даже при отключении калибратора. Может есть у кого пример, как этот ФБ правильно использовать?
  3. #13
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Зачем decode_float ? В ..-2А есть готовый статус. См. РЭ
  4. #14
    Мне он для аналоговых входов ПЛК нужен
  5. #15
    Всего пока нужно отслеживать 8 параметров 4 из которых заведены в ПЛК 154. на втором насосе будет 2 ПЛК и 1 МВ
  6. #16
    Люди добрые! Ткните меня носом пожалуйста в правильном направлении! Как сделать правильно вывод сигнала при срабатывании уставки с шести датчиков на один дискретный выход ПЛК? То есть при срабатывании любой из шести точек должен включаться один и тот же дискретный выход...
  7. #17
    Примерно так
    IF 1 = TRUE OR 2 = TRUE OR 3 = TRUE OR 4 = TRUE OR 5 = TRUE OR 6 = TRUE THEN Выход := TRUE;
    ELSE Выход := FALSE;
    END_IF;
  8. #18
    3,854
    Просто элемент ИЛИ с шестью входами. Без индусского кода
    Выход:=Вход1 OR Вход2 OR Вход3 OR Вход4 OR Вход5 OR Вход6;
  9. #19
    а как написать если
    все 6 входjd false, а выход нужен true ?
  10. #20
    10,256
    Цитата Сообщение от KRUG Посмотреть сообщение
    а как написать если
    Если хотят что то перевернуть, используют not
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 20:19
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 14:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 08:19
  4. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  5. нужна помощь в написании программы
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 08:34
