Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: OPC сервер для прибора овен трм 202 как настроить?
    Нет, так сделать нельзя.
    Вы можете положить тренд на мнемосхему как контрол (закладка палитры "Окна") и уже на мнемосхеме располагать нужные вам элементы.
    спасибо. А как решить задачу с подписями осей? Я что то не совсем понимаю...
    Что именно вы хотите сделать с подписями осей?
    Убрать кнопки можно в редакторе уровней (в продвинутом уровне, при активной панели настроек, контекстное меню тренда - редактор уровней)
    В принципе с этой задачей я разобрался. Спасибо за помощь. Появилась следующая в этом же проекте. Формирование отчетов.
    Я хочу сделать как автоматическое так и ручное формирование отчета... Это возможно в одном проекте?
    Иногда нужно будет в ручную сформировать отчет о некоторых событиях, нагрева и давления в емкости.
    В основное время все будет формироваться в авто режиме.
    Также есть вопрос по автоматическому формированию отчета.
    Как мне это сделать? С помощью чего, каких функций и операторов.
    Понимаю что нужно использовать редактор отчетов.
    Зада, формирование отчета в автоматическом режиме для каждой варки(цикла)
    в отчете отображать нужно, температуру, давление, начало цикла и конец цикла, итоговое время цикла.
    Предпочтительнее для каждого цикла отчет что бы был на отдельном листе или листах.
    У меня есть две величины температура и давление.
    В покое эти величины равны, температура 25градусов, давление 0-0,1бара.
    Когда процесс начался температура растет и давление тоже растет.
    конец процесса температура 30градусов, давление 0,12-0,15бара.
    Процесс периодический, за сутки может быть до 8-12 таких периодов.
    Также есть вопрос по графикам которые можно вставлять в отчет.
    Возможно ли в отчете вставить график с двумя осями координат "y" как в тренде?
    Либо как то увязать тренд за определенный период с отчетом на одном листе?
    Видео примеры и материалы различные пересмотрел и перечитал. Но не совсем понимаю как мне формировать отчет по моим условиям!
    нужно в дереве объектов добавить какуюто команду сравнения или вычисления? Если больше какой то уставки, очет формируется, если меньше, то не формируется. Желательно опираться на значение обоих величин температуры и давления. Или это можно как то реализовать в самом отчете?
    В видеопримерах это показывается (третий видеопример по отчетам). Задача решается с помощью ФБ "Управление документом".
    Да, это возможно. В свойствах диаграммы можно включить правую ось.
    Так сделать нельзя.
    Просто вариант сохранения отчета по каждому из циклов в отдельный файл не подходит?
    Так сделать нельзя.
    Спасибо большое.
    Я еще раз пересмотрю видеопримеры. Только не пойму пока как совместить два варианта отчетов сразу ручной и автоматический.
    Просто вариант сохранения конечно подходит. Отдельно каждый цикл, это будет хорошо. очень даже.
    Как это реализовать?
    В момент начала цикла сохраняете в какую-нибудь команду текущее время - это будет начало, когда цикл закончится сохраняете в другую команду текущее время - это будет конец. После этого можно подавать сигнал на вход "Сохранить" - отчет будет сохранен.
    С ручным формированием отчетов, есть нюанс. Чтобы его сформировать и посмотреть, оператор должен задать параметры "Начало" и "Конец" - время за который нужно сформировать отчет. Если нужно посмотреть отчет который только чтобы был завершен - это можно, так как параметры "Начало" и "Конец" уже сформированы. Если нужно посмотреть какой то из более ранних отчетов, то тогда нужно организовать список сформированных отчетов.
    Как именно требуется просматривать отчеты в ручном режиме?
    Что именно... Название осей как то распологаются не очень коректно... Особенно правой оси... Название очень близко к цифрам.
    вы можете подсказать почему в отчете все колонки нулями забиты? Значение доопроса выбрал, приборы подключил поработали... Как бы в архиве данные есть, а в отчете нет их. Настройки архивирования по умолчанию.
    Какой у вас способ формирования - периодический или по изменению?
    Точно ли у переменных у вас включено архивирование? При перетаскивании переменных в источник данных архивирование автоматически не включается.
    Посмотрите у переменных на закладке "Данные" - есть ли данные за нужный вам период времени.
  1. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  2. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 07:04
  3. OPC сервер для теплосчетчиков
    от Timka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 08:32
  4. как запустить Opc сервер протокол овен по Rs 485?
    от Леонид в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 15:02
  5. Неисправности прибора ТРМ 202
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 07:17
