Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПЛК 73 перезагружается время от времени.
    Спасибо, что откликнулись.
    Цитата Сообщение от kgsh82 Посмотреть сообщение
    От вашей программы мозг перезагружается время от времени. Шутка)))
    Да, у меня тоже :) Были мысли взять и переписать всё с нуля, но пока нет на это времени.
    По датчикам температуры: Сделайте задержку срабатывания аварии 2-3 секунды - должно помочь.
    Авария возникает только на датчике температуры обратки, а он используется только для того, чтобы прижать клапан регулировки отопления когда обратка приходит слишком холодная, чтоб успевала прогреваться.
    Да и нет в проекте обработки аварии этого датчика, продувку и закрытие заслонки туда добавить не было бы проблемой.
    Пробовал на стенде отключать этот датчик: аварии не возникает, горелка не отключается, температура обратки просто игнорируется.
    На объекте же горелка просто встаёт и начинает снова процесс запуска: старт дутьевого насоса, продувка и т. д.
    Хотя на любую аварию, судя по тому, что я вижу в программе, должна реагировать закрытием газа,
    продувкой камеры сгорания и ожиданием сброса ошибки с клавиатуры.
    По перезагрузки: Попробуйте разбить программу на куски с помощью оператора CASE.
    ЗЫ: У меня как-то ПЛК73 не записывал выхода. Причем в режиме отладки в программе значения записывал, а физически выход значения не менял. Разбил на куски - проблема решилась
    Пробовали: вы же видите в PLC_PRG закомментированы CASE/END_CASE?
    Не помогло, да и не удивительно: счётчик максимального времени цикла, расположенный в начале PLC_PRG, не поднимается выше 70 мс.
    И поднимается он до таких значений только в момент подключения к контроллеру из CoDeSys, в штатном режиме время цикла держится около 2 - 25 мс.
    Цитата Сообщение от Lode Runner Посмотреть сообщение
    Поставили на выходы, управляющие заслонкой, RC-фильтры - не помогло...
    И пускатели, простите.
    RC - ближе к контроллеру.
  3. #13
    Цитата Сообщение от Vovaer Посмотреть сообщение
    А что за "зверь" код ошибки контроллера №7
    Ошибка с кодом 7 – это ошибка чтения EEPROM, может быть вызвана из-за некорректной обработки ретайн-переменных (как программных, так и конфигурационных), либо из-за некорректно выполняемого алгоритма на каком-либо этапе работы программы. При возникновении данной ошибки необходимо произвести сброс EEPROM.
  4. #14
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Проходя, лениво пнул
    Демпфирующие цепочки надо ставить как можно ближе к источнику помех, чтобы контуры проводов с помехами были минимального газмера.
    Таким образом не случайно диодные, варисторные и RC-демпферы монтируют непосредственно на катушки реле, пускателей и контакторов.
  5. #15
    Пользователь Аватар для Vovaer
    13.07.2010
    Курган
    29
    Простите, откуда данные?
  1. не перезагружается плк
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 08:46
  2. ПЛК 100 перезагружается сам (((
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 13:17
  3. ПЛК 150 перезагружается при подключении CDS
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 13:39
  4. Перезагружается ПЛК 154
    от Карнаухов Дмитрий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 17:59
  5. овен УТ1-PIC таймер время от времени зависает
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 07:34
