Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК 100 перезагружается сам (((
    Unhappy ПЛК 100 перезагружается сам (((
    Проблема такова:
    Есть три идентичных шкафа. в одном плк-100, модуль MB110-32д, четыре МБ110-8А и панель ип320. В двух других- плк-100 и один мб110-32д.
    Программы на всех плк почти одинаковые.
    В первом шкафу плк постоянно перезагружается, при этом теряется содержимое энергонезависимой памяти !!! Естественно на него был записан загрузочный проект, и если отключить питание - данные в плк остаются. Два других работают отлично.
    Запись и чтение в энергонезависимой памяти происходит по флагу. т.е. не часто.
    Пробовал ставить другой плк. не помогло.
    перезагружается плк с периодичностью в минут 15-40.
    целый день ломаем голову
    из за чего такое происходит ?
    10,634
    отключив модули, чтоб было как в других шкафах, как себя поведет в этой ситуации проблемный ПЛК?
    Снимите лог терминала. Снимите файлы log.txt и Debug.txt из GKR/
    Надо проверять программу.
    По умолчанию Проблема с перезагрузкой
    Возможно срабатывает охранный таймер.
    Установите в области Конфигурации ввода вывода (корень) охранный таймер на 50 мс. Если поможет добавьте модуль статистики и посмотрите Ваш реальный цикл ПЛК. Установите охранный таймер на 3-5 мс больше максимального цикла
    сменил адресса у модулей. вместо протокола овен стал использовать протокол модбас.
    и плк перестал перезагружаться )
  1. не перезагружается плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 08:46
  2. ПЛК110 перезагружается
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 21:36
  3. ПЛК 150 перезагружается при подключении CDS
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 13:39
  4. Перезагружается ПЛК 154
    от Карнаухов Дмитрий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 17:59
  5. контроллер перезагружается
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 16:51
