Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК 150 перезагружается при подключении CDS
    Пользователь Аватар для Роман26
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    76
    Thumbs down ПЛК 150 перезагружается при подключении CDS
    Здравствуйте. Собственно, сабж.
    ПЛК 150 И.М, CoDeSys 2.3.9.9.
    Параметры связи: Tcp/Ip.
    ...Онлайн -> Подключение -> Программа была изменена! Загрузить новую программу? - > Да -> ...Полная загрузка... -> БАГ: Ошибка связи (#0), произошло отключение, а ПЛК перезагружается, около секунды пищит, и загораются все светодиоды.
    Такое может повторяться несколько раз подряд, пока программа все таки не загрузится.
    Может быть кто уже сталкивался? Что делать? В какой области искать причину такого поведения?
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь
    У вас есть проблема в конфликте с прошлой конфигурацией плк.
    К сожалению кодесис не всегда в онлайне может распознать изменения в конфигруации.
    Нужно очистить прошлую программу и перезагрузится. Или так
    Если при загрузке удерживать пуск стоп программа не запускается
    после этого загрузка проходит без проблем
  1. Ошибка CoDeSys при подключении к ПЛК
    от Abysmo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 09:22
  2. не перезагружается плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 08:46
  3. Перезагружается ПЛК 154
    от Карнаухов Дмитрий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 17:59
  4. Перезагружается контроллер при подключении панели СП270
    от mikola_wow в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 13:56
  5. контроллер перезагружается
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 16:51
