Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54
Тема: ПЛК110-30. Работа с портом RS-485 и библиотекой SysLibCom
    13,512
    monteg попробуйте поработать только с портом 2, какие результаты ?
    а так же перед работой с портом 2 закрыть порт 0 и соответственно закрывать порт 2 перед работой с портом 0
    Последний раз редактировалось melky; 06.08.2014 в 21:54.
    Спасибо за участие. Завтра с утра попробую через COM_SERVICE.
  3. #13
    13,512
    Имхо, забудьте про Овеновскую поделку ComService, она в некотором роде вредна.
  4. #14
    У меня выбора нет. Завтра с утра быстро попробую, если не пойдет, то брошу еще один кабель и буду использовать только первый порт.
  5. #15
    Даже если первый порт не юзаю, второй не настраивается...
  6. #16
    13,512
    Тогда имхо плк в сервис. Comservice вам не поможет, это всего лишь надстройка и не более того. своеобразный улучшайзер от Овен, после того как они просрали правильность работы порта. Можете сравнить с документацией на SisLibCom и удивиться.
    Не настраивается, даже если вы голую прошивку сделаете только с портом 2 ?
  7. #17
    Про COM_SERVICE я в курсе. Но вдруг поможет...
    Что вы имеете ввиду под голой прошивкой?
    Если в моем примере переменной step присвоить начальное значение 4, то первый порт не будет использоваться воще.
    А нафига ПЛК в сервис? Может енто косяк не конкретного изделия, а всего семейства.
    Вернее не изделия, а документации.
    И на одном порту все будет работать.
    Последний раз редактировалось monteg; 06.08.2014 в 22:11.
  8. #18
    13,512
    monteg, присвоить мало, проблемы на ПЛК Овен (возможно проблема даже глубже, в самом CodeSys) еще заключаются в том, что требуется иногда перезагрузка плк, особенно когда порт был некорректно закрыт например и завис.
    Поэтому требуется чистый эксперимент. Загрузка ПЛК и работа только с одним портом 2
  9. #19
    Попробую.
    Спасибо за участие.
  10. #20
    10,591
    Сидят два чела на букву м и обсуждают какой овен нехороший бренд, сомсервис написан не овеном, никаких внутренних ошибок он не устраняет,а просто облегчает жизнь новичкам по настройке порта, то что там используется цикл так это как раз от новичков, которые могут не закрыв порт долбиться с его открытием постоянно
    Включайте логику, Вы не первый кто приобрел 110 и следовательно раз не возникало вопросов на форуме раньше,значит несите его в сервис
  1. Работа с библиотекой SysLibSockets
    от alewka006 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 15:24
  2. Работа с библиотекой UNM
    от JIexa21 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 13:12
  3. работа с библиотекой owen_io.dll на VB
    от Valentin в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 11:38
  4. Работа с библиотекой SysLibTime
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 21:41
  5. плк63. работа с Com-портом.
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:13
