Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Работа с библиотекой SysLibSockets
    19.09.2014
    Московская область, г. Щелково
    12
    По умолчанию Работа с библиотекой SysLibSockets
    Здравствуйте. Сталкивался ли кто с такой проблемой?
    Скачал с сайта пример программы PING. Запустил на ПЛК110 старой модификации. Все замечательно работает.
    Запускаю эту же программу на ПЛК110 М02 - контроллер перезагружается. Определил, что перезагрузка происходит на строчке чтения данных из сети. Без нее перезагрузок нет. Но вместо ICMP пакетов контроллер отправляет UDP.
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    А что за программа? Мне тоже такая нужна. И у меня есть для экспериментов ПЛК110-30 М02.
    Поделитесь пожалуйста.
    Во вложении пример PING для ПЛК110 М02 с необходимыми библиотеками
    15.05.2015
    20
    У меня программа запустилась и работает, но как обычно появилось ряд вопросов:
    1) Как мне изменить IP адрес моего целевого устройства? Я так понял, что он задается в строке
    Код:
    IF (SendPing(PING_IFACE_ETHERNET,16#0A020101,100)=PING_SERVICE_IFACE_NOT_READY) THEN
    программы в 16-ричном виде: 16#0A020101, так?
    2) Это та же программа, о которой писал топикстартер, или другая?
    1) всё правильно
    2) нет, речь идёт о другом примере. Предполагаю, что об этом: http://kipshop.ru/Primeri/DevicesOth...ysLibSocet.zip
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 27.05.2017 в 19:15.
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    1) всё правильно...
    И все-таки:
    1) Как мне изменить (указать) IP адрес моего целевого устройства?
    не подскажете?
    О! Нашел текст из описания на сайте plc24.ru и даже безуспешно пытался добиться от автора где сам файл, а он вот
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 29.05.2017 в 02:17.
    16#0A020101 - это и есть IP. Именно так он выглядит в 16-ти ричном виде.
    каждый байт - одно из полей IP. 0A.02.01.01
    Далее разберется и домохозяйка
    И все-таки:
    не подскажете?
    Вы сами ответили на свой вопрос:
    Код:
    15.05.2015
    20
    Подсказки довольно скупые и туманные, уж извините, но заданное направление позволило найти более подробное объяснение, например такое. Поэтому благодарю сердечно!
    Я вас искренне поздравляю, если для вас легко и привычно c ходу переводить 16-тиричный адрес типа 16#0A020101 в десятичный вида 192.168.0.1 (или в обратном направлении), но уверяю это могут далеко не все.
    Собственно, для тех кто найдет эту тему в поиске, вот ответ на вопрос "Как преобразовать формат представления IP-адреса?": Конвертер
    Еще раз спасибо за обсуждение!
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 20.09.2017 в 15:50.
    10,620
    Собственно, для тех кто найдет эту тему в поиске, вот ответ на вопрос "Как преобразовать формат представления IP-адреса?": Конвертер IP-адреса
    так то мы программисты и сами можем с конвертировать строковое представление в dword, наглядное решение расположено в библиотеке network_oscat функции называются IP4_DECODE и IP4_TO_STRING
  1. Работа с библиотекой UNM
    от JIexa21 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 13:12
  2. работа с библиотекой owen_io.dll на VB
    от Valentin в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 11:38
  3. Работа с библиотекой SysLibTime
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 21:41
  4. Работа с библиотекой PID_Regulators
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 10:32
