Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Пилорама на ПЛК73-ККККРРРР-М
  1. #21
    Как и обещал распишу ситуацию: Станок называется Гепард от фирмы "ПТП Вудмаш", пилит и вдоль и поперек двумя дисковыми пилами, оснащен четырьмя датчиками Autonics CE PR18-5DP. По двум определяется ширина и толщина доски (напротив датчика зубчатое колесико, видимо считается количество зубьев прошедшее мимо датчика), по двум другим - начальное и конечное положение всей движущейся конструкции. С ПЛК73 задается ширина и толщина доски, толщина пилящего диска, количество проходов. Вот как-то так. Я так понимаю станок такой не только у нас и проект в природе должен быть (не хотелось бы изобретать то ,что уже давно изобретено и хорошо работает), однако ни перекапывание интернета ни попытка связаться с этим Вудмашем результата не дали. Может кто сталкивался с таким станком, либо такого типа?
  2. #22
    20.11.2011
    2,548
  3. #23
    12,159
    Так гдето была же тема на ПР для камнерезки
  4. #24
    Цитата Сообщение от Лёха22 Посмотреть сообщение
    Уважаемые, помогите понять в чем дело. Пилорама отработала 3 месяца все было нормально, линейки в верх, в низ, в право, в лево ПЛК73 отсчитывал четко до мм. Но пришла беда откуда не ждали, все линейки отсчитуютя в одну сторону на увеличение, а в обратную нет счета?
    Помнится мне ,что специалист в деревообрабатывающей отрасли промышленности на форуме это mr.D_O_K был или есть уже и не знаю,но когда то активный был специалист,станки разные по данной тематике клепал и проч.,вот ссылочка на его сообщения http://www.owen.ru/forum/showthread....&highlight=dok
    Куда он делся уже и не знаю,кто говорит в монахи ушел после того как контракт сорвался на поставки егонных станков в Гондурас ,кто говорит в лес ушел жить- обиделся на людей,живет мол в бирлоги с мидвидями не горюет,они его научили уму разуму ну там лапу сосать,пчел хавать вместе с медом так мол экономнее,ну и еще каким способам выживания в тяжелых условиях лесной тайги в наличии полного отсутствии постоянного сексу и других радостей жизни,тута не только лапу научишься сосать в такой лесной глуши .Говорят мол бомбят они со своейю бандою мидвидячей по ночам дачи-огороды и нападают на водителей длинномеров отбирают у них сигареты,водку и тырят симкарты из телефонов.Эхх жизнь....до чего только эти станки не доведут..........
    Последний раз редактировалось defo; 29.05.2014 в 07:11.
  5. #25
    станок вроде тот что слева, хотя у нас он далеко не так красив
  6. #26
    20.11.2011
    2,548
    Тема ещё актуальна? Выдалось свободное время. Вот предлагаю блок управления приводом перемещения по координатам.
    Управление приводом.JPG Если есть вопросы задавайте.
  7. #27
    Тема старая, но симптом «считает только в одну сторону» встречается часто, поэтому напишу, что проверять по порядку.
    1. Сначала выясните, откуда программа берёт направление. Если на оси один датчик, ПЛК не может сам понять, в какую сторону едет пила, и берёт направление из того, какой выход (пускатель «вперёд» или «назад») включён, или из отдельного входа с блок-контакта пускателя. Тогда при «нет счёта в обратную сторону» виноват не датчик, а этот вход или выход: проверьте по светодиодам ПЛК, меняется ли он при реверсе.
    2. Если на оси два датчика (каналы A и B на одном зубчатом колесе), направление определяется по тому, какой из них срабатывает первым. Пропал один канал — и счёт пойдёт только в одну сторону или будет дёргаться на месте. Медленно проверните вал рукой и посмотрите светодиоды обоих входов ПЛК: на каждом должно чередоваться 0/1, а не только на датчике.
    3. Зазор. Индуктивные датчики на пилораме трясёт, и они уходят от колеса. Рабочий зазор — примерно половина–две трети от номинального расстояния срабатывания (для датчика на 5 мм это 2–3 мм). При большем зазоре импульсы пропадают, при слишком маленьком датчик «залипает» во включённом состоянии.
    4. Взаимное положение двух датчиков: они должны быть сдвинуты примерно на четверть шага зуба. Если кронштейн или колесо сместились и фронты совпадают, направление теряется, хотя оба светодиода моргают.
    5. Кабели: перетёртая жила или наводка от силовых кабелей двигателей даёт лишние или пропущенные импульсы. Сигнальные кабели лучше вести отдельно от силовых, экран заземлять с одной стороны.
    Обычно хватает пунктов 1–3: проверка по светодиодам входов занимает минут пять и сразу показывает, где пропадает сигнал.
  1. ПЛК73-светодиоды
    от Ozzz в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 13:11
  2. Вывод на ЖКИ ПЛК73
    от Distemperrr в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 06:57
  3. Программный ШИМ на ПЛК73
    от Polluks в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 07:07
  4. ПЛК73
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 13:45
  5. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 19:10
