Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Пилорама на ПЛК73-ККККРРРР-М
    По умолчанию Пилорама на ПЛК73-ККККРРРР-М
    Уважаемые, помогите понять в чем дело. Пилорама отработала 3 месяца все было нормально, линейки в верх, в низ, в право, в лево ПЛК73 отсчитывал четко до мм. Но пришла беда откуда не ждали, все линейки отсчитуютя в одну сторону на увеличение, а в обратную нет счета?
    Товарищи ученые, у нас в подвале раздается странный стук. Что это может быть? (с)
    По подробнее, пожалуйста. Что за линейки, какой верх-низ.
    На пилораме стоят 2 цыркульные пилы. Перемещаются они при помощи эл.двигателей через редуктора. На каждом редукторе стоят датчики, они считывают вращение вала при передвижении пилы. ПЛК73-ККККРРРР-М указывает на сколько переместилась пила, а сейчас показывает только в одну сторону , оба датчика. В право считает, в лево нет , второй датчик ,в верх считает в низ нет?
    Схему электрическую выложи.
    Это все что досталось от производителя...
    Для начала, проверьте импульсы от датчиков SQ5..SQ8 на входах ПЛК.
    Скорее всего не поступает питание на те датчики, которые не считают.
    Светодиоды моргают на обоих датчиках , на продольном и вертикальном, и счет идет , но только в одну сторону?
    Дачиков два SQ5 продольный , SQ6 поперечный
    А что за датчики ?
  1. ПЛК73-светодиоды
    от Ozzz в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 13:11
  2. Вывод на ЖКИ ПЛК73
    от Distemperrr в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 06:57
  3. Программный ШИМ на ПЛК73
    от Polluks в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 07:07
  4. ПЛК73
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 13:45
  5. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 19:10
