[QUOTE=Александр Приходько;138089]А в каталоге /mnt/ufs/media/mmcblk0p1 файлы, которые на самой SD карте присутсвуют видны или нет? Или есть ток сам каталог?
Да, все файлы видны.
[QUOTE=GoodLuck;138185]Очень странно. Тогда должно все работать. Попробуйте в меню компиляция выполнить пункты Очистить все и затем генерировать код. И перезагрузите программу в СПК.
Если это не поможет, дам вам на пробу не завершенную новую версию библиотеки, проверите ее работоспособность.
Еще один момент. Если вы в момент записи рхива SD карту выните, то дальше работать с ней не сможете до перезагрузки.
Раз уж планируется все данные сначала в буфер писать, то наверно логично будет все переменные в одну строку писать, которые на тот момент времени, в соответствии с их периодичностью, должны быть записаны. А то получается мне надо момент окончания цикла записывать, т.е. я не буду использовать встроенный таймер, а писать буду по тригеру. Как-то странно в таком варианте смотрятся итоговые данные (переменные) каждая в своей строке.
И еще вопрос: возможно будет использовать эту библиотеку для мониторинга состояния носителей, возможно для копирования, если я запись на них буду делать самостоятельно через CAA. CVS не всех устраивает :-(
Запись по тригеру не заложена ни в старой ни в новой версии библиотеки.
Новая версия библиотеки скорее всего будет готова к понедельнику.
Сейчас она проходит испытания.
Рассинхронизация полностью исправлена. Все данные полностью привязаны к часам реального времени. Как только часы изменяются на секунду, формируется строка данных, которая помещается в буфер. Буфер расширен до 64 записей. Если буфер переполняется, старые данные из него удаляются. Но такое возможно, только если извлечено устройство SD или USB. По сути это горячая замена, примерно так реализовано в нашем МСД.
Еще одна особенность, часть библиотеки отвечающая за опрос размеров устройств вынесена в отдельный ФБ. Но связано это с тем, что функции из библиотеки CmpSysExec (SysExecute) в некоторых ситуациях могут сильно растянуть цикл программы. В связи с этим этот блок выносится в отдельную программу и живет самостоятельной жизнью.
Его можно использовать отдельно без блока архивации для вывода информации или для написания своей библиотеки архивации.
Но обо всем этом еще будет рассказано в Руководстве на библиотеку.
Библиотека тестирование в полном объеме не прошла. Релиз перенесен на неделю(30 мая).
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 26.05.2014 в 21:26.
Добрый день, в процессе архивации данных, визуализации на СПК207.web начинают сильно подвисать в не зависимости от установленного времени таймаута и количества архивируемых переменных. Что можно с этим сделать?? Можно ли включать функцию не в каждом цикле программы, а например в 1 из 50?
Последний раз редактировалось mudretz; 11.09.2014 в 15:38.
Попробовал так:
IF NOT(UINT_TO_BOOL(busy MOD 50)) THEN
My_ARCH(...)
END_IF
busy:=busy+1;
Отклик на нажатия вроде улучшился...
Непойму как работать с архивацией, мне в табличку архива необходимо записывать 2 переменные REAL ну и 3я колонка будет дата архивации. Как в архив подставить свои переменные?
