Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 173
Тема: Библиотека архивации для СПК
  1. #21
    Запускаю проект ArchivSPK107_v2.projectarchive, выбираю уст-во SD карта, но возникает ошибка: устройство не подключено.
    Помогите разобраться, что не так?
  2. #22
    Когда выбираю флешку или внутреннюю память СПК, все в порядке, как и положено определяется объем памяти и т.д., а при выборе SD карты возникает ошибка. Несмотря на то, что SD карта подключена, программа WinSCP ее видит.
    Я запускаю программу на СПК110, а в теме написано, что этот проект для СПК107. Может в этом все дело? И надо что-то подправить в программе?
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 15.05.2014 в 12:11.
  3. #23
    Еще один вопрос по архивации: можно ли задавать свое название файла?
  4. #24
    1.Какая установлена версия прошивки(посмотреть можно в конфигураторе на самой панели)?
    2.Отформатируйте SD карту в FAT32, желательно в программе HP USB Disk Storage Format Tool
  5. #25
    Версия прошивки: 3.407, после форматирования SD карты программа все равно ее не видит.
  6. #26
    А в каталоге /mnt/ufs/media/mmcblk0p1 файлы, которые на самой SD карте присутсвуют видны или нет? Или есть ток сам каталог?
    Пока нет.
    Версию библиотеки какуйю используете?
  7. #27
    Начали доработку данной библиотеки.
    Из нововведений, которые будут в очередной версии:
    1. Все операции с файлами переведены на библиотеку CAA
    2. Сканирование всех SD, USB и внутренней памяти происходит всегда не зависимо от того какое устройство выбрано для архивации.
    3. Реализован механизм извлечения и форматирования носителей
    4. Алгоритм архивации значительно изменился. В предыдущей версии каждый параметр писался отдельно. Теперь все параметры собираются в буфер только потом идет запись. В результате все данные считываются синхронно и нагрузка на носители значительно уменьшилась.
    5. Изменился алгоритм опроса изменений. В предыдущих версиях у каждой переменной был свой таймер. В связи с этим через некоторое время наблюдалась рассинхронизация данных.
    6. Перед записью данных на носитель они буферезируются. Что в свою очередь позволяет избежать потери данных, даже если устройство перегружено операциями чтения/записи. Буфер на данный момент предназначен на 20 записей. К релизу будет увеличен до 64 или более.
    7. Возможно задать название каталога, куда будет писаться архив.
    8. Добавлена индикация завершения копирования данных.
    9. Добавлена индикация записи на носитель.
    Релиз новой версии в течении мая.
  8. #28
    Возможно это уже есть, пока еще руки не дошли изучить эту библиотеку. Но запись нужна не столько по времени сколько по фронту булевой переменной. Если процесс цикличный то в конце каждого цикла кидаем в файл результат. Или при появлении ошибки записываем основные параметры. Извините если это уже реализовано.
  9. #29
    У функционального блока архиватора есть логический вход "Start" , соответственно TRUE - пишет, FALSE - нет
  10. #30
    Использую ArchiverSPK 3.5.3.53
    Кстати, когда архивирую с помощью библиотеки Archivatorowenlib проблем, вообще никаких не возникает.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Аналог plc_io для СПК
    от Konstantin_GTK в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 00:26
  3. библиотека для модбус и fpc
    от Сергей Иванчиков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 16:59
  4. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44
