Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Непонятные ошибки компиляции
    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Какая у вас версия прошивки? Посмотреть можно в конфигураторе на самой панели.
    Совсем позабыл -- OWEN-20120817-2531.
    Короче говоря 2531 соответствует таргету owen_spc2xx.03.cs-web_cds3.5.0.0.devdesc.xml
    P.S. если нажать в проекте ПКМ по device и выбрать обновить устройство, то выпадает окно обновить устройство и там device refresh.jpg
    Для вашей версии прошивки нужен таргет файл версии 3.5.0.40, скорее всего проблема в этом.
  3. #13
    Вот и я так думал. Как видели раньше у меня http://www.owen.ru/forum/attachment....446320&thumb=1
    Выводит что есть 3.5.3.40.
    Сразу не подумал и поставил именно этот таргет, так вот я решил что надо 3.5.0.40 беру с диска (не вижу как файл в виде архива кинуть) таргет owen_spc2xx.03.cs-web_cds3.5.0.40.devdesc.xml. Как вы увидели там все ещё остается единственный таргет с версией 3.5.3.40. Никак не могу поменять на 3.5.0.40. Я думал решить проблему переустановкой CoDeSys, но не уверен что поможет, вот собственно я и обратился с таким вопросом, как устранить ошибку CmpDynamicText
  4. #14
    Поставьте галочку "отображать все версии"
  5. #15
    Refresh device.jpg Ну типа такого вариант не прокатывает
  6. #16
    Имеется ли у вас возможность предоставить удаленный доступ к вашему компьютеру, через программу teamviewer?
  7. #17
    если не сложно,разверните все Ваши ошибки при компиляции и вложите скриншот сюда.
    как грубый вариант на пробу. сохраните проект. зайдите в POU. далее удалите менеджер биюилиотек в POU . очистите проект и перекомпилируйте.
  8. #18
    Решился вопрос Муратом. Библиотека есть, но она не показывалась ввиду того, что не была убрана галочка "Включить упрощённое управление устройствами" в Инструменты>Опции>Свойства.
    Последний раз редактировалось IgorCOM; 04.04.2014 в 14:24.
  9. #19
    Здравствуйте, та же проблема с CmdDynamicText. Пишет , что нужна версия 3.5.2.0.
    В таргет файле изменил CmdDynamicText 3.5.3.50 на 3.5.2.0 . Все равно отображается в менеджере библиотек 3.5.3.50.
    В менеджере библиотек захожу в свойства CmdDynamicText - там только 2 версии 3.5.3.50 и 3.2.0.0.
    Что можно сделать?
  1. предупреждение при компиляции
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 13:09
  2. Проблема при компиляции
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 03:33
  3. непонятные знаки при адресации ИП320
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 11:14
  4. ПЛК63 - непонятные паузы в исполнении при опросе по 485
    от Alex_yu в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 22:54
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 13:27
