Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 100
Тема: Измерение пульсаций тока
  1. #51
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Rд1+Rд2 нужен для того, чтобы погасить лишние 25 мВ.
    Я это понял и не спорил с этим.
    Включите эту цепочку Rд1+Rд2 параллельно "Шунтищу" ( и милиамперметру), тогда с одного резистора можно снять пониженное до макс. 50 мА напряжение.
    Ну, или Rд3 параллельно входам модуля поставьте.
    У модуля очень высокое входное сопротивление, к тому же ненормированное.
    Поэтому делитель добром работать не будет.
  2. #52
    15.04.2013
    Рязань
    917
    То что в приборе общий провод "-" еще ни о чем не говорит. Кроме того есть гальваническая развязка по RS-485.
    Говорит, как минимум, уже о том, что другой канал Вы использовать не сможете.
    Производитель где-то нормирует напряжение изоляции вход-питание и вход-последовательный порт?!
    Азартная игра в русскую рулетку, пробьёт - не пробьёт? Цена вопроса?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 21.02.2014 в 11:04.
  3. #53
    Все будет работать. А вот то что Вы советуете понизить напряжение на шунтище, то это странно. Это надо будет еще один шунтище параллельно подключить. И что тогда будет с показаниями стрелочного прибора, они же станут заниженными ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.02.2014 в 11:13.
  4. #54
    По RS-485 обычно дают напряжение изоляции 1500 В, по питанию, я думаю, не меньше. Какой будет преобразователь не суть важно. Главное - метод измерения.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.02.2014 в 11:17.
  5. #55
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Все будет работать. А вот то что Вы советуете понизить напряжение на шунтище, то это странно. Это надо будет еще один шунтище параллельно подключить. И что тогда будет с показаниями стрелочного прибора ?
    С таким же успехом можно пытаться понизить напряжение в розетке
    С показаниями стрелочника ничего не будет.
    Щас нарисую, после обеда. Что-то в трёх соснах ищем...
    С принципом измерения я согласен, т.к. сам предлагал такой же - измеряем напряжение на "Шунтище".
  6. #56
    Вам надо пост #47 внимательно посмотреть. petera, как всегда, молодец.
  7. #57
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Смотрел.
    Вы бы порядок цифр и токов в ветвях нашей схемы соотнесли, что ли...
    Если параллельно существующему стрелочному прибору включить другой такой же, то что они покажут?
  8. #58
    Rд, включенное последовательно с входом преобразователя понижает напряжение не на шунте, а на входном сопротивлении преобразователя.
    Если параллельно шунту включить еще один шунт, то падение напряжение на вновь образовавшемся шунте уменьшиться и показания миллиамперметра станут заниженными.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.02.2014 в 11:32.
  9. #59
    15.04.2013
    Рязань
    917
    -- если по этому самому Rд течёт хоть мало-мальский ток.
    А ток из-за высокого входного сопротивления преобразователя там не течёт.
  10. #60
    Iвх = Uш/(Rвх+Rд). Разве этот ток равен нулю ? Ryzhij, кончай дурака валят, ты не с лохами дело имеешь. Тут не игра в наперстки.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.02.2014 в 11:44.
  1. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
  2. измерение частоты переменного тока
    от AlexLee в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 12:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  4. измерение переменного тока.
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 19:06
  5. Измерение тока прибором ОВЕН
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:15
