Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 100
Тема: Измерение пульсаций тока
    По умолчанию Измерение пульсаций тока
    Доброе утро.
    Необходимо автоматизировать процесс электролитно-плазменной установке по обработке металлических труб. (16 дискретных входов, 11 дискретных выходов, 6 аналоговых входов, 2 аналоговых выхода).
    Аналоговые входы должны использоваться для измерения 4-х термосопротивлений pt100 или pt1000, а так же напрядения на катоде (300-345В постоянного тока) и тока, протекающего через электролит (0-1000 мА).
    Остановились на контроллере ПЛК 160, ИП320 и однофазный мультиметр МЭ110-224.1М.
    Есть вопрос. Нужно останавливать подачу изделия в ванну, когда начинаются ПУЛЬСАЦИИ тока (+/- 20 мА) с частотой где-то 2Гц.
    Возможно ли измерять пульсации тока с амплитудой например 20мА и пульсациями (180-220мА) и частотой пульсаций 2Гц (за 1 секунду 180-220-180-220 мА, извините за школу ) хочу, что б было понятно прибором МЭ110-224.1М?
    Последний раз редактировалось pfuser; 14.02.2014 в 13:20. Причина: амплитуда 20мА несущая ...до 1000мА
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Померить можно.
    Ответить на вопрос "Как лучше это сделать?" без электросхемы технологической установки не представляется возможным. Так что, тут как в ВДВ - никто кроме Вас!
    Реплика по терминологии.
    ...пульсации тока с амплитудой например 200мА и пульсациями (180-200мА) и частотой пульсаций 2Гц (за 1 секунду 180-220-180-220 мА...
    Те пульсации, которые Вы тут описали, имеют размах 40мА, амплитуду 20мА при среднем значении тока в 200мА
    Цитата Сообщение от Ryzhij
    Те пульсации, которые Вы тут описали, имеют [U
    размах 40мА[/U], амплитуду 20мА при среднем значении тока в 200мА
    Вы правы. Я описался. Размах, например, 180-220 мА, пульсации с амплитудой 20мА. Спешил.
    Электросхемы у меня пока тоже нет.
    Показали установку. Объяснили принцип действия и какие нужны сигналы (16 входов, 11 выходов, 6 аналоговых входов и т.д.).
    Как мерить ток - пока вопрос остается открытым.
    Если можно, альтернативы предлагайте.
    Зареанее благодарен.
    Принцип, наверное, такой.
    В установках забивается максимальный и минимальный ток.
    Дальше - цикл старт: Происходит опускание заготовки в ванну. При появлении колебаний с ампоитудой 20 мА, остановить подъем. Немного вверх и стоп.
    После выдержки времени (пока не знаю сколько). Опять опускание до пульсаций тока или максимального тока. и т.д.
    Когда ток уже на пульсирует и достиг минимального - выдержка времени и подъем.
    Вроде упрощенно все.
    Последний раз редактировалось pfuser; 14.02.2014 в 13:19. Причина: не описал принцип действия
    шунт в цепь и меряйте напряжение ( МВ110-8АС ), флюктуации в 10% хорошо видны над помехами...
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    При токе 0...1000ма на шунте милливольты будут .
    Так решение для измерения пост. тока посредством шунта верное , но в качестве измерителя я бы использовал прибор для тензодатчиков .
    И при обработке пульсаций смотреть разницу между последним измерением и текущим , период опроса 100 мс - 10 гц .
    Величина сопротивления шунта не догма и не обязательно мала. При напряжении в цепи 300 вольт, вполне можно выделить 1-2 вольта для измерений.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    При чем тут напряжение , там процесс гальваника , ток меряем . Ток при гальванике должен быть стабильным .
    При том, что ток можно мерить косвенным методом.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Посмотрите предыдущие посты внимательнее .
    А чего там смотреть ?
  1. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
  2. измерение частоты переменного тока
    от AlexLee в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 12:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  4. измерение переменного тока.
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 19:06
  5. Измерение тока прибором ОВЕН
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:15
