Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ошибка с библиотекой iodrvmodbus
    По умолчанию Ошибка с библиотекой iodrvmodbus
    Уважаемые знатоки CoDeSys!
    Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации:
    Создан проект для СПК107.
    При тестировании в режиме эмуляции, проект начинает работать нормально, а затем (приблизительно через полчаса-час) выскакивают сообщения:
    Далее проект запустить удается только путем перезагрузки CoDeSys. Все повторяется снова.
    Еще замечена такая проблема, но уже при работе программы в СПК:
    В процессе работы есть необходимость менять значения переменных в диалоге NUMPAD.
    Так вот из нескольких переменных почему-то возникает проблема с вводом именно одной и той-же переменной. СПК очень плохо реагирует на нажатия экрана. Со всеми остальными переменными проблем не возникает.
    Что это может быть?
    Можете выслать, в личные сообщения, архив проекта, что бы мы проверили данную ошибку?
    День добрый!
    Где можно скачать библиотеку IoDrvModbus V5.5.5.0 ?
  1. Работа с библиотекой UNM
    от JIexa21 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 13:12
  2. Проблема с библиотекой ModulsOwenLib
    от mvoltrkff в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 15:53
  3. Проблема с библиотекой modbus
    от Evgenn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 07:11
  4. Работа с библиотекой SysLibTime
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 22:41
  5. Помогите разобраться с библиотекой
    от StAlex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 12:10
