Показано с 11 по 17 из 17
Тема: СП270 маскирование данных
    Частоту опроса в таком случае задавать возможно?
    4,197
    А чем Вас не устраивает максимально возможная частота опроса?
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #13
    Это хороший вопрос
    Просто привык, что везде можно
    Всё работает, спасибо
    Правда, всё ещё надеюсь увидеть решение в виде скрипта, для сравнения.
    Привычка писать текстом всё же своё играет, да и интерфейс графических макросов не отличается дружелюбностью
  4. #14
    4,197
    Это хороший вопрос
    Решение в виде скрипта уже было, на Си нельзя сделать графические элементы и нельзя динамически менять их состояние, только логические и математические операции или обмен с периферией.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #15
    Было, но у себя я его так и не открыл
    Это уже что-то
    В смысле, что достучаться из скрипта до свойств графики невозможно?
    Как-то это странно
  6. #16
    4,197
    Это уже что-то
    Как-то это странно
    Только если в скрипте рисовать по точкам.
    На языке ГМ сделаны все стандартные графические элементы из комплекта поставки кнфигуратора. Он и есть основа для создания графического интерфейса панели.
    ЗЫ. Скрипты не работают в эмуляции, и это минус очень усложняет отладку проекта.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #17
    А, вы сообщение редактировали
    У меня на это оповещения не настроены
    Спасибо, общий смысл понятен
  1. СП270(мастер) передача данных в ПЛК
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 21:42
  2. Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)
    от Delusion в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 09:50
  3. Передача массива данных в СП270
    от Nerd в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 15:43
  4. передача данных с плк63 в сп270
    от morcegolamer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 07:44
