А что запрещает использовать автомобильные датчики, раз уж работаете в этой отрасли?
Там есть и индуктивные и Холловские - на любой вкус/цвет/размер.
И стоят они в разы дешевле.
И доступность у них пошире![]()
Достаточно. По месту поиграетесь с настройкой зазора между торцом датчика и головкой болта, чтобы обеспечить четкое переключение.
Если по техническим причинам необходимо обеспечить большой зазор между датчиком и "флажком" (не 1..3, а 5..7 мм), выбирайте датчик с диаметром 18 мм (чем меньше диаметр головки датчика, тем меньше его "дальнобойность" при прочих равных условиях).
Полюбопытствую: стенд для проверки дизельных ТНВД строите?
Карту регистров не подскажите где можно посмотреть на СИ8?
Подскажите,возможно ли использовать СИ 8 как промежуточный счетчик для согласования импульсного выхода расходомера и входа контроллера(Siemens 6ES321).
Есть расходомер OGM-A-50P у которого на 0.28 литра 4 импульса и с максимальным расходом 300 литров в минуту.
Получаем примерно максимальную частоту импульсов 71 гц.
Для стабильности счета хотелось бы снизить ее герц до 10-15 (большая точность счета не важна).То есть считаем определенное количество импульсов-срабатывает выходное реле-сброс -новый отсчет. Или без сброса ,но подсчет по кругу со срабатыванием на заданное количество импульсов.
Реализуемо ли это на СИ8 или смотреть на другие?
лучше поставьте счетный модуль сименс.
вообще такую частоту вы и на дискретном входе контроллера обработаете легко.
