Надежда приветствую
Решил не создавать новой темы и отписать сюда, так как возможно аналогичная проблема в настройке
Имею объект на котором реализовывал такой же режим но с помощью Данфос контроллера, проблем не возникало.
По совету знакомого стал "счастливым" обладателем ТРМ132-М, и при настройке возник вопрос.
Ситуация такова
Имею ГВС и отопление, насос 1 в ГВС и 1 в Ооплении, датчики давления ставить не планирую.
Скажите плиз как настроить без модуля расширения MP1 и датчиков давления, управление насосами через Аварийный насос 1 ГВС и аварийный насос 1 Отопления ?
Полагаю не каждый планирует ставить более 1 насоса и ставить датчики давления ?
Возможно ли настроить следующим образом ?
1. Изменить логику работы дискретных входов на 00011000, либо оставить так же подключив параллельно насосу реле на 220В с коммутацией контактов датчика давления. Логика работы такова где сработал датчик давления тот насос и активен в данный момент ? Возможно ли в конфигурации вообще отключить насосы 1 и 2 , дабы система их не выбирала ?
2. Подключить насосы к реле аварийных насосов ?
Вы пишете нужно в определенный момент времени замкнуть контакты дабы создалось впечатление наличия перепада давления? Но ведь перепад давления мог иметь место быть и когда насосы были остановлены !
Не считаете что это не верная логика работы ? Или я ошибаюсь, но получается когда остановлены насосы еще и надо сбросить давление в системе чтоб датчик увидел падение давления ? Или я прав можно замкнуть и он будет думать всегда что насос включен или не включен но перепад давления есть ?
Заранее благодарю за ответ, надеюсь скорый, (через пару дней запускать отопление на совем доме и честно уже сомневаюсь в верности покупки контроллера 132М (((, не ужели Данфос лучше (()
Удачи
Ответить с цитированием
