Попробовал, то что вы советовали в последнем пункте. Модем не отвечает. Ещё вопрос. В гипертерминале при его включении требуется ввести название подключения (New connection), как понимаю оно значения не имеет, затем требуется ввести area cod и phone number, area пусть будет 8412, а номер ? Это важно ? Далее выбираю com порт, на котором у меня преобразователь RS485- USB, далее его настройка и ОК. МОжет что нужно сделать по другому ? При вводе команд в гипертерминале и нажатия ок на модеме один раз мигает RXD, т.е. какой то сигнал к нему проходит, но ответа нет. МОжет можно что то ещё попробовать ? Здесь фото моего модема.
