Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: ПЛК 110-30, произвольное замыкание 4xFast DO
  1. #31
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    А при чем здесь ПЛК73?
    Ну как причем - включаю питание, щелкают выходы, до загрузки программного обеспечения.
    Зав. №428641300601003446, изготовлен 14.06.2013. Свежак.
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 07.08.2013 в 08:37.
  2. #32
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Программа в ПЛК73 залита?
    Если да, то посмотрите аварийные значения.
    Пользую ПЛК73 в большом количестве, скачков не замечал ни я, ни коллеги
  3. #33
    Программа загружена, естественно.
    Какие аварийные значения, не понял?
    Может просто ни к чему было? Мне, собственно, это не мешает, но ...
    При включении питания дрыг случайных выходов (не всех) происходит на 200...300 мС. После загрузки и запуска программы все прекрасно работает.
  4. #34
    Как я понял, это назначаемые значения выходов, которые должны возникнуть на выходах ПЛК, когда он загружается,подвиснет, либо ещё чего
    произойдёт.В МДВВ аварийные значения активируются,например,кода пропадает связь по RS485 на определённое время.
  5. #35
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Я несколько попутал терминологию, так как подсмотреть было лень. В конфигурации для ПЛК73 этот параметр называется "безопасное значение" (стр 68 РП)
  6. #36
    Сейчас посмотрел - стоит 0 - по умолчанию. Проблема не в этом.
  7. #37
    Я ставил недавно такой контроллер на пресс, хорошо что при пробном пуске обнаружил проблему, а то у меня на этих выходах реверсивный пускатель был. Поменял местами с лампочками, они вспыхивают при включении и выключении, но это не так страшно. Я так понимаю причины так и не нашли?
  1. Проблемы с ПЛК 110-30-М
    от isvlad в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 09:31
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:42
  3. Хочу купить ПЛК 110 – 220 – 30 – РМ
    от bango в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 09:09
  4. МВА8 входы: короткое замыкание
    от Sunnytommi в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 08:17
