Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблемы с ПЛК 110-30-М
    Unhappy Проблемы с ПЛК 110-30-М
    Здравствуйте!
    ПЛК 110-30-М работает в связи с МВ 100-224.8А по RS 485.
    Периодически возникают проблемы при загрузке новой программы в ПЛК:
    1. Перестаёт работать MODBUS SLAVE TCP
    2. Перестаёт работать связь с МВ 100-224.8А
    3. Связь с МВ 100-224.8А есть, однако часть показаний (подключены термопары) = какому-то очень малому числу 10^-33, часть показаний не меняются или меняются во 2-м, 3-м и т.д. знаке после запятой, что не соответствует действительности.
    Программу загружаю следующим образом:
    1. Очистить всё
    2. Компилировать всё
    3. Создание загрузочного проекта
    4. Подключение
    5. Заводской сброс
    6. Отключение
    7. Подключение
    8. Загрузка новой программы
    При этом в конфигурации проекта есть Archiver, которыйпишет данные в файл. Я пробовал после заводского сброса удалить все файлы кроме сетевых установок. Делал сбросы, reload. Однако, Несмотря на всё это Archiver продолжал работать и создавать файл.
    Складывается ощущение, что программа, загруженная в ПЛК в силу каких-то причин не обновляется, не останавливается, новая программа тоже загружается и они начинают работать параллельно, мешая друг другу.
    Является ли всё вышеперечисленное следствием кривизны моих рук или проблема в прошивке ПЛК?
    Может ли конфигурация в принципе работать нормально?
    Как объяснить вышеописанное?
    И что мне со всем этим делать?
    для начала не мешало бы проект увидеть, может Вы там разнесли все по задачам и забыли "убить" процесс архивирования
    Выкладываю проект.
    Как бы там ни было, разве после всех сбросов, удаления файлов и команды reload обработка конфигурации не должна прекратиться?
    прога отпад можете выкинуть, лучше опишите тех.задание здесь, чтоб помогли Вам
    Лучше ткните меня носом в те места, которые считаете некорректными, и подскажите как исправить. Буду премного благодарен.
    А пока будете ждать результатов, попробуйте загрузить в плк не ваш проект, а пустой, надеюсь архивирование после этого перестанет вестись
    Попробую. Последовательность действий при загрузке нового проекта у меня правильная?
    Наверное код из "булавы"...
    Смешно. А главное - конструктивно
    Вот накидал что попроще, не тестировал
    Я правильно Вас понял, что ответ на вопрос: Может ли конфигурация в принципе работать нормально? - НЕТ?
    Вы каждый раз загружаете в плк посредством конфигурации модуль ведения архива и возмущаетесь что архив ведется?
    Не этим, а тем, что архив ведётся после заводского сброса т.е. удаления программы, удаления файла конфигурации и команды reload в ПЛК-Браузер.
    Загрузка пустого проекта действительно прекращает процесс.
    Я новичок, и мне на текущий момент хотелось бы для себя понять чем можно пользоваться, а чем нет.
    Больше всего мне непонятна ситуация с "подвисанием" показаний термопар
    это не термопары подвисают, а шаблон который Вы используете в конфигурации, они были созданы на "заре" развития и их ни кто не поддерживает.
    В моем проекте я это убрал и к тому же поменял Ваш слейв, потому что он выполнен без "выравнивания" и имеет в своем пространстве пустоты
    теперь понятно
    понял. спасибо, учту.
    А с MODBUS SLAVE TCP через конфигурацию что-то можно сделать, чтобы не подвисал?
    Подскажите ещё такую вещь
    Хочу подключить к ПЛК ИБП по RS-232. Взял за основу пример http://kipshop.ru/Primeri/DevicesOth...t_Com_Port.zip.
    Проблема в том, что данные идут какие-то несуразные и медленно.Стал смотреть описание SysLibCom, а там скорости начинаются от 4800
    dwBaudRateWORD; Скорость: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
    а мне 2400 нужно.
    Действительно порт может работать только на 4800 и выше?
    В чём ещё может быть проблема?
  1. Проблемы с ПД 200
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 11:04
  2. проблемы с ас4
    от Логачев Николай в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 14:08
  3. проблемы с ас3-м
    от bocman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 13:13
  4. Проблемы с ТРМ-148
    от Алексей Дудин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 11:55
  5. проблемы с пид
    от Safron в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 11:37
