Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПЛК110-32 + ИП320 = тормоза.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    У ИП320 нет энергонезависимой памяти, поэтому ПЛК прочитав обнулённые регистры, записывает их значение в свою энергонезависимую память. Поэтому у вас уставки не сохраняются. Сделайте чтение регистров с уставками не постоянным, а по событию.
    Я это уже понял, но за совет спасибо.
    Урааа! Получилось!
    Что сделал:
    1. Перевел систему в ПЛК-Слейв, ПО-Мастер.
    2. Поставил резистор со стороны ПЛК.
    3. Выставил скорость порта RS485 в 38400 (в ПЛК и ПО соответственно).
    4. Выставил в настройках порта ПЛК Framing time в 70 ms.
    Все работает отлично. При настройках Framing time по дефолту (ноль) при работе отображение превращалось в кашу из за особенностей ЖК экранов, при настройках выше 120 - тоже не очень хорошо. Торможений в меню и регулировке уставок не наблюдается. Параметры сохраняются. Пока кручу руками, пропусков Z нет даже при ~1 об\сек, т. е. 60 об\мин. Выше - есть. Но и этого более чем достаточно.
    Спасибо всем, кто помогал.
    PS: Энкодер - Autonics E80H 360 имп\оборот, запитан от ПЛК. Это если кому интересно.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 02.08.2013 в 17:11.
    1. Это Вам повезло, так как не всегда возможно.
    2. Надо вешать с обеих концов сети.
    3. Какая была до того? У меня помимо ИП320 на сети висела еще куча слейвов, в том числе СМИ1, которая не работала ни на одной скорости кроме 115200. Причем ответ о невозможности использования СМИ1 на другой скорости пришел от техподдержки.
    4. Шаманство, пустячок, но неприятно.
    Конечно можно использовать и так, но если механизм при пролетании этого Z ломается, я бы поставил индуктивный конечник для ограничения конца хода, который гарантированно не пролетал-бы никогда.
    По поводу сохранения уставок в ретайн при подключенной панели в режиме слейв делал при запуске сначала их чтение из контроллера в панель, потом переводил в режим записи - работает уже года три. Ну это на будущее Вам.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    Алексей Дмитриев
    1. Невозможно именно в этом наборе девайсов, или в произвольном?
    2. Реальное расстояние в машине межу ПО и ПЛК будет ~3 метра по проводам. В доках на девайсы про резисторы вообще ничего не сказано. Сегодня подключил на столе без резисторов - работает. Но ставить буду все равно.
    3. Была по умолчанию 115200.
    4. Я как понял, это интервал опроса порта.
    При пролетании Z не будут отключаться выхода только тех каналов, где уставка градуса включения численно больше уставки выключения. Критические блокировки\зависимости состояния выходов занесены в программу.
    В конце недели буду проводить испытания на машине, на следующей - окончательный монтаж. Отпишусь.
  1. плк110-32 прошивка
    от Jonikk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 13:57
  2. ПЛК110-32 и ПЛК100
    от k-sudarikov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 14:01
  3. ПЛК110-32 и энкодер
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:38
  4. ПЛК110.32
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 08:10
  5. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:11
