Страница 5 из 30 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 291
Тема: ПР и системы АВР
  1. #41
    Согласен, не обязательно. Я лишь хочу понять что именно сделать, чтобы облегчить работу тому, кто решит, что ему все таки надо в его конкретном случае)
  2. #42
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    А ни чего не надо делать. Для стандартных задач АВР, есть стандартные решения. Более дешевые, чем решения на ПР. Для не стандартных задач функционала ПР более чем достаточно.
    Хотя ... можно допустим продать ПР для подобных задач со скидкой. .
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  3. #43
    А с помощью чего осуществляется контроль заряда аккумулятора? зарядка от сети через доп оборудование или запускался генератор?
    В моём случае установлен GSM модем в котором предусмотрено производителем контроль и заряд АКБ.
    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    А почему бы просто уже с автоматикой генератор не купить?
    А Вы поробуйте подобрать вариант нужный, сравнить цену генератора с автоматикой и без. В моём случае генератор "пустой" стоил 180 тр, а с автоматикой (которая ну ни как не удовлетворяла ТЗ) 230 тр. За 50 тр, железа не мало можно купить.
    почему все зациклились на генераторах) может быть просто ввод есть второй(без генератора). Совсем не обязательно везде вставлять ПР))) вот я к чему веду.
    В том и дело, что если есть второй ввод, да ещё и с другой ТП
  4. #44
    Согласен про стандартные решения. Не согласен про функционал при не стандартных решениях, у меня к примеру всё не "влезало" в ПР, по некоторым причинам.
  5. #45
    Евгений Сергеевич, лично я думаю, что как сказал smk1635 "для стандартных задач есть стандартные решения" и их не мало у разных производителей. В каждом же не стандартном конкретном случае, требуется своё решение. Сделать универсальную программно-аппаратную часть не реально. Ещё раз подчёркиваю, это лично моё мнение.
  6. #46
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Имелось виду что ПР самодостаточен.
    А что выбрать ПР или допустим ПЛК, это от нестандартности задачи зависит.
  7. #47
    21.11.2012
    148
    Выкладываю макрос АВР. У меня он работает с обычным бытовым генератором Ямаха. Рад услышать любую критику.
    • Тип файла: zip АВР.zip (89.0 Кб, Просмотров: 195)
    Последний раз редактировалось Satellite83; 21.06.2013 в 14:54.
  8. #48
    Часть схемы для АВР с двумя вводами.
  9. #49
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Архив неоткрывается битый
  10. #50
    20.11.2011
    2,548
    Вариант схемы АВР на два ввода, с которой работал я.Схема_АВР.pdf
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
