Здравствуйте, нужно подключить МВ110-224.pH c интерфейсом RS-485 к ПК, но никак не выходит.
Есть сам модуль МВ110-224.pH и блок преобразования интерфейсов БПИ-485. Но программа-конфигуратор его не видит. При сканировании мигают светодиоды на БПИ. Но на модуле индикатор RS-485 загорается на пару секунд только при включении и потом гаснет.
Подключили, поставили резисторы на 100 Ом, согласно инструкции к БПИ, прозвонили и максимально укоротили длину обеих проводов, а отклика модуля нету.
Подскажите, в чем еще может быть проблема?
К модулю подключен имитатор сигнала электродa pH, термометра сопротивления и сравнительного электрода нету. Обязательны ли они?
