Показано с 1 по 10 из 13
Тема: target 2.03
  1. #6
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Project->export,
    Далее либо ручное восстановление, либо частичный Copy-Paste и Import
    У меня при смене таргета возникло аналогичное сообщение но это при проделывании процедуры export PLC configuration - standart configuration - import (установлен target 2.05). Пробовал ставить разные версии таргетов, но после rebuilt all выдает также The module "Analog output" could not be created.
    А если просто открывать старый проект ( с использованием v 2.03) и сделать и rebuilt all, то ни каких ошибок не возникало. У меня в этом случае все будет корректно работать? Зачем тогда мучаться с экспортом? Что-то здесь не то.
    Есть FAQ по таким тонкостям при смене таргетов и прошивок?
    P.S. "Правильный таргет" потерян, что теперь делать?
    Последний раз редактировалось Антон; 16.06.2008 в 10:42.
