Показано с 1 по 10 из 66
Тема: Скорость плк
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Фиксировать время цикла стоит только в том случае, если ваша прога этого требует, задачи разные бывают.
    ну не стоит этого делать, т.к.
    Не совсем верно, тут и богу неизвестно какой кусочек эта операция в кодесисе откусывает и как это стыкуется с фиксированным циклом.
    Ну почему же только богу. Еще нашему программисту
    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Можно ли считать,что правильнее выставлять автоматическое время цикла,т.е. 0 для нормальной работы контроллера? Не совсем понятно для чего нужно выставление определённого времени цикла.Оно всё равно не будет точно калиброванным и не поможет ни ускорить,ни прооптимизировать программу.
    Не время цикла оптимизирует программу. А в зависимости от программы выставляется время цикла. Хотя программу бы лучше предварительно оптимизировать.
    Я рекомендую выставлять время цикла. Но естественно опыт каждому подскажет как лучше.
    Если выставить время цикла 50мс, то пинг и время загрузки программы увеличивается. А если поставить время цикла 0 и просто вызывать программу , которая выполняется в течении 150мс раз в 200мс все работает быстро, ping 4мс.Зачем тогда нужен этот параметр(минимальное время цикла)?Да и что сделает контроллер если программа выполняется долго(больше установленного минимального времени цикла но меньше максимального) будет ждать выполнения программы , а потом проведет сетевой обмен?
    Почему ограничение минимального времени цикла 50мс?И почему работать с программой приятнее если минимальное время цикла стоит 1мс, программа выполняется в течении 20мс, программа вызывается раз в 24мс(через задачи), чем время минимального цикла 24мс, программа выполняется за 20мс(но в последнем варианте тупит сетевой обмен).
    Последний раз редактировалось sink3d; 23.02.2013 в 21:14.
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    "И опыт, сын ошибок трудных..."
    Хорошо бы не изобретать велосипед, если уж хоть вашему программисту что-то известно.
    Меня тоже заинтересовала тема, т.к. мой ПЛК100, несколько неожиданно для меня, вышел на реальное время цикла 13-14 мс - и приходится подумать, что там и как.
    И хотелось бы понять, как можно грамотно использовать конфигурацию ПЛК, в т.ч. вот этот самый параметр, минимальное время цикла. Пока не очень понятно. Позвольте я предположу, для начала:
    1) Минимальное время цикла можно использовать в случае, если по количеству циклов мы отмеряем временнЫе параметры работы пользовательской программы. То есть, поставили, скажем, 20 мс и рассчитываем, что "через 5 циклов" = "примерно через 100 мс". Или "на следующем цикле работы" = "через 20 мс".
    Я так не делаю, но, ИМХО, так можно. Или нельзя? Вот вопрос № 1.
    2) А если этот метод задания времени не использовать, то для чего и как еще нужно минимальное время цикла? Каковы Ваши рекомендации, Андрей?
    3) Будет ли объяснение от вашего программиста фактам, изложенным в сообщении коллеги sink3d? Вопрос был 23-го, там, ясен перец, не до наших глупостёв, Россия празднует коммунистические мифы. Но тут уж близится днюха "клары люксембург"...
  1. Скорость реакции CoDeSys HMI
    от rapucha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 13:48
  2. Скорость 4800
    от viscon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 10:19
  3. Как задать скорость ПЧВ через RS-485
    от fedrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 17:46
  4. скорость работы плк
    от Давидюк в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:06
  5. скорость измерений
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 13:10
