есть такое. и ПЧ здесь не при чём. наблюдал такое и при работе ламп без ПЧ в схеме.
это связано с тем что у свтодиодов высокая чуствительность и достаточно самого малого тока, чтобы началось свечение.
либо от ёмкостной наводки в соседних проводах под напряжением
либо из-за падения напряжения на общем нуле из-за плохого контакта и высокого сопротивления цепи
и в в случае ПЧ - прокладка сигнального провода рядом с силовым
от первого помогает резистор 50-100 кОм на пару ватт или конденсатор 0,1-0,5 мкф 400 600 В
от второго - улучшение нуля
от третьего - экранирование сигнального провода и развязка силового и сигнального по разделным коробам, как везде и пишут в манулах на ПЧ
замеряйте велчину напряжения на подсвеченной лампе
Ответить с цитированием
