Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Ротация насосов
  1. #12
    Цитата Сообщение от witalexxx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, можно уточнить момент, в программе ротации на 3 насоса при замене времени ротации в макросе через редактирование макроса (версия ПО 2.10.367.0) бывают случаи3 насоса ротация.jpg, когда после записи программы в ПР200 и подачи команды enable при разрешении работы в ротации 1 насоса ротация насосов не происходит, запускается первый насос и он не переключается через заданное время, а постоянно находится в работе, только сбросом времени ротации командой Res можно добиться чередования, как обойти такую ситуацию, бывает при пропадании питания на ПР200 и восстановлении ротация насосов не происходит.
    В 9 примере, можно руками включить любой из 3 насосов, переменной Main, она выведена на вход.
    Либо выведете на вход переменную PT, и задавайте время прямо с экрана, для сброса таймера введите PT= 0.
    Это только примеры проектов, каждый делает как ему надо.
    Ещё как вариант, можно закоментировать строку с функцией Min3 // Выбор насоса по мин. наработке через 5 час,
    тогда насосы будут переключаться не по мин. наработке, а по кругу.
    Кроме того, в этих проектах не сохраняется наработка, лучше переделать под 3 насоса восьмой проект отсюда
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2025 в 16:01.
  1. ФБ на ST ротация насосов
    от 7in в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:53
  2. Ротация 4ёх насосов
    от high_roll в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 11.10.2024, 19:55
  3. Ротация двух насосов в системе ИТП
    от K.K. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 09:02
  4. Ротация насосов 3+1
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 16:37
  5. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
