Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Цеховая система отопления и вентиляции
  1. #5
    Цитата Сообщение от Молоток Посмотреть сообщение
    Как мне добиться 0-10В в диапазоне температур от 0 до 100С ?
    В каком параметре ТРМ поставить нужное значение, и как его расчитать ?
    В приборе вы выбираете тип подключаемого термометра. Обычно это термометр сопротивления, в зависимости от температуры он меняет свое сопротивление, прибор это меряет и использует для индикации и регулировки. И никакие 0-10 вольт термометр не выдает. Вам нужно как я понял чтобы прибор выдавал сигнал 0-10 вольт пропорционально измеряемой температуре. Значит нужен прибор такой модификации который имеет выходы с сигналом 0-10 вольт. И опять же городить такую регулировку из устройств типа 2трм1 или трм12 нет никакого смысла когда есть специально предназначенно для таких процессов устройство ТРМ1033. Оно меряет и температуру воды и температуру воздуха в канале и на улице и в помещении, и регулирует обороты частотника на двигателе, и регулирует клапан подачи воды . Да ещё и контролирует целую кучу аварийных ситуаций таких как заморозка калорифера, выход из строя двигателя и засорение возхдушного фильтра. Все эти возможности можно использовать если нужно или можно отключить в настройках. Тоесть вы ставите уставку температуры а устройство само всеми способами под нее подстраивается и обеспечивает постоянную температуру подаваемого воздуха и можно спокойно идти грызть семечки на лавке. и ни о чем не думать
    Последний раз редактировалось Peresvet; 01.10.2025 в 12:45.
  1. Система приточной вентиляции на ПР200
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 13:57
  2. система вентиляции на спк 107
    от Виктор СЛВЗ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 15:39
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 12:46
  4. ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01
    от denys-pro в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 07:47
